20.05.2008, 05:42 | #1 | ||
Машина - Mark 2 Blit JZX115W, движка - 1JZ-GE VVTi, коробка - А340Н 4WD.
Какие обороты можно считать нормой? Машина у меня с осени, т.е. всегде ездил с температурой за боротом не выше +10, с приходом потепления (+20 - +25) стал замечать, что обороты стали другими. Раньше (зимой) было так - при поддержании скорости до 60 км/ч - обороты 1500-1700 При плавном разгоне - 2000. Сейчас, иногда, разгоняется при 1300 об/мин на скорости 40-50 км/ч. Т.е. такое ощущение, что происходит ранняя блокировка ГТ. Также за это гворит еще момент - если бросить газ - машина активно начинает тормозит двигателем и обороты не падают - как на мехе. Может это у всех так и это норма? Если нет, то что это? |
20.05.2008, 12:02 | #2 | ||
у меня а340е при плавном разгоне переключается чотко на 2000тыках, при сбросе газа двигателем почти не тормозит если ОД включен, если выключен то торможение двигателем заметнее. Не пробовал тросик коробки регулировать?
MARK II GX81 1G-GE '90г
20.05.2008, 12:38 | #3 | |||
21.05.2008, 05:27 | #4 | ||
Это нормально.
Свист при разгоне, что это!!!???( | NikART | Двигатель | 9 | 19.07.2012 19:04 |
Вибрации при разгоне и на 110 км. | rijik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 03.11.2010 17:52 |
HELP!!! При разгоне мигает TRC OFF... | Snake S-Pb | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 11.10.2010 14:46 |
Свистит при разгоне. | Guver | Двигатель | 7 | 03.05.2009 19:51 |
Свист при разгоне | Техническое обслуживание и ремонт | 30 | 10.12.2005 19:11 |
