Старый 20.05.2008, 11:58   #1
vudy TC
vudy вне форума
Аватар для vudy
По умолчанию замена подсветки на GX81 0
Привет всем.
Тошнила меня кисло-зеленая подсветка, а в некоторых местах полное ее отсутствие.
решил заняться переделкой.
закупил красных светодиодов яркостью на 1000 -50шт по 3руб и синих яркостью на 1500( лишнего,1000 было бы самое оно)-15 шт круглых и 10 шт плоских (плоские нужны для установки в панельку климата),3 шт желтых яркостью 1200.(для выделения красной зоны на тахометре), регулиремый стабилизатор напряжения КРЕН , резисторы 100 ом 0.125вт - 10шт, 750 ом 0.125вт - 10 шт.
одиночные светодиоды подцеплялись через 750 ом, через 100 ом по 4шт последовательно. на шинку с крена 10 вольт.на крене рассеивалось около 2.5 ватт пришлось поставить небольшой теплоотвод.
вот, что получилось:
ID:	39241   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39242   Нажмите на изображение для увеличения
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001
мечта GX110
vudy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 12:00   #2
vudy TC
vudy вне форума
Аватар для vudy
По умолчанию Re: замена подсветки на GX81 0
Не пойму как фотки напрямую выложить
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001
мечта GX110
Старый 20.05.2008, 12:19   #3
Welder
Welder вне форума
Аватар для Welder
прикольно
матовый турбодиван jzx90 М/Т
злая труено 4a-ge black top AE85 3D
Леха GS300
Welder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 14:17   #4
UpLoader
UpLoader вне форума
Аватар для UpLoader
ИМХО слишком ярко и разноперо,бесить будет через какое то время.
За работу твердая 5!
Mark II 93 1JZ-GE Grand G
UpLoader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 02:54   #5
Старпом Ваня
Старпом Ваня вне форума
Аватар для Старпом Ваня
зачот! у меня так не получится, электротабло зеленым светится, придется тоже зеленые диоды ставить, иначе не в тему будет
MARK II GX81 1G-GE '90г
Старпом Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2008, 18:52   #6
weho
weho вне форума
Аватар для weho
красава. сделай получше фотку климата.
weho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 06:14   #7
vudy TC
vudy вне форума
Аватар для vudy
Старпом Ваня
Не знаю устройство электротабло, но думается мне, что там на жидких кристаллах основано, а за ЖК панелькой лампочная подсветка. В этом случае моно вместо лампочек воткнуть светодиоды любого цвета. Если там люминесцентный принцып свечения, то увы и ах, ниче не поделать.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001
мечта GX110
Старый 26.05.2008, 10:09   #8
Старпом Ваня
vudy
не, там вапще ничего не подсвечивается кроме одометра несбрасываемого (в углу), остальная информация сама горит, хбз, мож заморочусь и разберу, но в принципе там то как раз все устраивает, а вот на средней консоли некоторые лампочки сгорели
Старый 27.05.2008, 19:44   #9
maks@mark
maks@mark вне форума
малость пёстро все, но зачетно
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 05:02   #10
vudy TC
vudy вне форума
Аватар для vudy
Пестро потому, что чувствительность фотика поменьше нужно было сделать. На самом деле все немного тусклее.
Сначала хотел регулятор яркости вывести на панель, но решил, что он покрутится пару, тройку дней и останется в бездействии. поэтому настроил среднюю яркость и оставил.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001
мечта GX110
Старый 29.05.2008, 09:14   #11
xalax
xalax вне форума
Аватар для xalax
Я разбирал электро табло летом, чистил от пыли, да лампочку ремня не пристегнутого менял, вот собственно и оно ) Думаю туту вряд ли что можно поменять в подсветке, а вот зеленую клеенку, которой оно накрыто под стеклом думаю можно заменить, купив другого цвета - будет оригинально. Если будет время займусь этим летом. Мож кому в пользу мои фото ))
Freedom!!! All I want is one more night.....
xalax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 11:33   #12
vudy TC
vudy вне форума
Аватар для vudy
xalax
ну вот, все ясно. подсветка люминесцентная. ниче не поделать.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001
мечта GX110
Старый 29.05.2008, 16:35   #13
maks@mark
xalax
А где находится лампочка непристегнутых ремней, между какими индикаторами? Она на этом кузове есть? У меня не горит.
Старый 30.05.2008, 02:39   #14
Старпом Ваня
maks@mark
у меня тоже не горит, пока ты не сказал я даже не думал об этом.
зы: а она нам надо?
ззы: не пора ли открыть ветку специально для 70-х и 80-х кузовов?
Старый 30.05.2008, 04:06   #15
xalax
xalax вне форума
Аватар для xalax
maks@mark
Старпом Ваня
У меня тоже не горела лампочка ремня, потом убираясь в машине, обнаружил под сидушкой пассажира фишку, сцепил её, еще обнаружил провода, идущие из приемников, в которые защелкиваются ремни, это все оказалось повязано. Затем при разборе табло, устранил неисправность
Посмотрите эти провода, мож их нет
Старый 30.05.2008, 06:57   #16
Старпом Ваня
xalax
спасибо, гляну, только ИМХО: функция эта не особо нужна, я и так пристегиваться не забываю, ибо 500р не лишние
Старый 12.06.2008, 20:44   #17
maks@mark
По умолчанию Re: 0
Сообщение от xalax
maks@mark
Старпом Ваня
Провода есть, только на панели нихера не горит. Похоже, эти провода как-то связаны с натяжением ремня - ибо когда при включенном зажигании отстегиваешься, справа в стойке что-то щелкает снизу, выключается. Думаю, какой-нить электрический натяжитель.
ps: над нашим городом сегодня летали "Русские витязи" на су-27. очень впечатлило!
Старый 16.06.2008, 08:16   #18
Seryoga_SSS
Seryoga_SSS вне форума
Аватар для Seryoga_SSS
Старпом Ваня
Ставь белую подсветку, у меня то же электро табло...
Белый с любым гармонирует!
Seryoga_SSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 08:38   #19
Старпом Ваня
у меня в панели НЕТ лампочки не пристегнутого ремня 100% снимал, смотрел
Старый 16.06.2008, 16:39   #20
xalax
xalax вне форума
Аватар для xalax
Чтож поделать, япы столько комплектаций производят, что за всеми не угнаться!
Замена лампочки подсветки номера в 110м odmin4eg Электрооборудование кузова 4 09.05.2011 05:43
Замена подсветки в селекторе АКПП для 100-го кузова Gizmo Электрооборудование кузова 25 06.04.2010 07:04
Defi замена цвета подсветки!!! Hugodv Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 6 13.03.2010 10:14
замена подсветки на электро табло Dima88 Электрооборудование кузова 43 23.11.2009 20:44
замена подсветки MikHeY Электрооборудование кузова 15 19.10.2007 17:07
