20.05.2008, 16:21 | #1 | ||
Купил нулевик green, конус, вход 70мм... Имеем штатный туреровский патрубок который идет после воздухана, его диаметр походу 80мм. Так вот собственно из чего сделать трубку между фильтром и патрубком? Кто как решал эту проблему? Может от сантехики трубы подойдут?
20.05.2008, 17:16 | #2 | ||
где покупал там и спроси у них должно быть
20.05.2008, 18:30 | #3 | ||
что бы купить фильтр промеряют все пайпы для начала....потом уже берут подходящего размера....
они бывают в диаметре больше 150мм (6,0 дюймов) проще было купить на 80мм и просто натянуть его на впускной пайп фильтры АЕМ у вас же в Москве http://www.totalrace.ru/shop/index.php? ... ffc47ad2a1
20.05.2008, 18:40 | #4 | ||
впуск 85 ))
бери трубу на 80 и пошел колхозить через резинки соеденительные |
21.05.2008, 09:02 | #5 | ||
Я, когда покупал апексю, просто купил сразу там же (крейзи клуб москва) колхозный самопальный переходник за 1000р. Усё работает.
BMIRussian
21.05.2008, 13:01 | #6 | ||
а куда пихать датчик температуры, что в коробке воздухана торчит?
Cresta GX90 1G-FE - продана
21.05.2008, 13:08 | #7 | ||
У меня не торчит)) Что делать на атмо-моторе не знаю. Да и к тому-же зачем он тебе на 1G? У меня-то хоть весело свистеть и пшикать будет
21.05.2008, 13:10 | #8 | ||
Хотя если хочешь заморочится то этот датчик надо врезать в патрубок сразу после фильтра и по идее все должно работать
21.05.2008, 19:30 | #9 | ||
Все приколхозил, сантехника рулит)) Кстати пшикать стало громко, конечно не блоу-офф но тоже прикольно
22.05.2008, 05:41 | #10 | ||
sheff
и как воздух сосёт тоже слышно сильнее должно быть, да и сосать бля сильнее должно |
22.05.2008, 08:30 | #11 | ||
sheff
70мм - очень маленький диаметр сечения ИМХО!
22.05.2008, 08:44 | #12 | ||
kind
Это ты как определил? ИМХО должно быть подкреплено расчетами... Какой по твоему должен быть диаметр? А то мое такое-же имхо что 70 достаточно |
22.05.2008, 09:31 | #13 | ||
sheff
Мо ИМХО основанно на других ИМХО Если серьезно, то просто слышал, что для бустапа лучше брать сечение больше...легче воздух будет поступать!
22.05.2008, 09:59 | #14 | ||
и зачем брать на 70, если штатное уже на 80??
дваузет одинжизет |
какой и как приколхозить пыльник на стойки? | Православный | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 06.08.2014 06:27 |
Можно ли приколхозить стойки от 70 Супры на JZX90 | ELUSIVE | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 28.07.2013 22:37 |
Тройник для бустконтроллера, от чего приколхозить? | Spyr0 | Модификация и свап двигателя | 3 | 20.08.2010 06:23 |
Нулевик | Multi | Модификация и свап двигателя | 8 | 11.01.2008 05:12 |
Нулевик??? | Жора1 | Техническое обслуживание и ремонт | 16 | 22.12.2005 07:08 |
