22.05.2008, 07:08 | #1 | ||
Всем привет.
Моей АКПП A340E подходит конец. Всвязи с чем есть куча вопросов: 1. От каких авто и с какими номерами подойдёт коробка без переделок На разборе предложили от Крауна, но сказали что надо будет ставить мой старый поддон. 2. В чём разница между поддонами. 3. Есть идея поставить МКПП. Надо ли будет переделывать электрику. Ну и конечно перечень всего что надо будет докупать кроме МКПП
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
22.05.2008, 09:09 | #2 | ||
Слышал только про дачики скорости, возможно колокол еще.
22.05.2008, 16:34 | #3 | ||
Мож ешё кто что слышал или знает
24.05.2008, 08:39 | #4 | ||
С поддоном всё понятно-расположение щупа справа или слева.
А вот от каких авто подойдёт АКПП ещё не понятно Что связано с переходом на МКПП уже всё более ясно: Надо: 1. МКПП (тоже ещё не ясно от какого движка и авто подойдёт) 2. Маховик со сцепой и болты. 3. Подшипник в коленвал. 4. Ручник с консолью. 5. Пер часть кардана. (говорят с АКПП не идёт-ПОЧЕМУ ) 6. Педаль сцепления с главным и рабочим цилиндрами и трубкой. Тут же есть вопросы куда девать датчик АБС и Скорости со старой АКПП???
24.05.2008, 14:56 | #5 | ||
Pavelracing, вск\е что связано со свопом мехи есть в моем отчете в тюнинге, юзай поиск
24.05.2008, 15:47 | #6 | ||
Светлый
Да по установке на 90-е,100-е практически всё есть и то мало. А вот на 81-й на 1G-GZE не могу найти ничего Кто видел подобную тему - киньте ссылку
24.05.2008, 15:49 | #7 | ||
По порядку и перечню комплекта более менее понятно.
Не известно какая коробка МКПП точно подойдёт на мой авто
25.05.2008, 03:49 | #8 | ||
Ну отзовитесь - кто ставил или у кого стоит на 1G-GZE механика
27.05.2008, 06:29 | #9 | ||
Где все
28.05.2008, 11:34 | #10 | ||
на 1г мотор ставилась w57 коробка, кот её и ищи
29.05.2008, 04:15 | #11 | ||
Светлый
И на том спасибо. А от чего кардан искать. Или надо будет АКПэшный резать??? Я так понимаю надо только короткий кардан, вот этот.
29.05.2008, 06:24 | #12 | ||
w55 и w57,58 ставились, подойдет тебе любая от 1G любого, разница тока в передаточных числах у них
1.5JZ/borg warner S366
29.05.2008, 06:45 | #13 | ||
Светлый , KOPT
А чё по поводу кардана. И шлицевая часть на АКПП и МКПП одинаковая???
29.05.2008, 07:29 | #14 | ||
шлицы одинаковые, длина разная, невзаимозаменяемые
29.05.2008, 08:40 | #15 | |||
А по щлицам подходит
29.05.2008, 11:04 | #16 | ||
Автомат и механика разные по длине, т.е. расстояние от шлицов коробки до шлицов редуктора разное получится, поэтому и карданы разной длины. Сами шлицы одинаковые.
29.05.2008, 11:27 | #17 | ||
KOPT
Т.Е. короткий кардан надо укорачивать, а длинный от подвисного до редуктора остаётся так как сам подвисной мы же не будем переставлять=перемещать=переделывать. А от чего замену короткого можно найти, что-бы родной не резать. А по щлицам понятно.
29.05.2008, 14:44 | #18 | ||
от машины с механикой и возьми кардан, щас 80х кузовов в разборе уже много
13.08.2008, 06:30 | #19 | ||
Привет всем.
Подниму тему немного. При установке МКПП, снимая автомат, вместе с ним снимается датчик скорости(или датчик частоты вращения задних колёс), отсюда пару вопросов: 1. От этого датчика запитана система АБС, т.е. частота вращения задних колёс. Как с этим быть-выкидывать АБС или есть варианты приспособить этот датчик на механику???? 2. Не от этого-ли же датчика запитан мой спидометр(электронное табло)??? 3. И как-же быть с КРУИЗ-КОНТРОЛЕМ, на механике как это может работать не могу представить, или его тоже просто можно выкидывать как и АБС, и освобождать место под капотом под более нужные вещи???
14.08.2008, 06:49 | #20 | ||
Где знатоки механики???
Собираю инфу о сцепе ORC 599... | Китсон | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 20 | 11.01.2016 09:27 |
Установить суперчарджер на 1jz-ge, собираю инфу | MPR | Модификация и свап двигателя | 92 | 28.10.2014 21:39 |
Замена MAF на MAP 1G-GZE (собираю инфу) | alibaba | Модификация и свап двигателя | 4 | 29.08.2013 08:20 |
КУПЛЮ МКПП весь комплект смены с АКПП на МКПП | Ambigus | Автоматическая и механическая коробки передач | 91 | 05.08.2008 11:04 |
Please скинте инфу,как конвертить овощ FE мкпп в 1jz-gte | CHASER FOR MUERTE | Двигатель | 6 | 04.01.2008 03:43 |
