Старый 22.05.2008, 11:29   #1
MaxTractor TC
MaxTractor вне форума
Аватар для MaxTractor
По умолчанию Открыл маслозаливную крышку и удивился !!!! 0
Было для меня неожиданностью... раньше не обращал внимание.
Двигатель работает на холостых открываю маслянную крышку и вижу - белый парок такой как от стакана с чаем... Газую - пропадает и брызгает маслом из горловины... Расход масла 1л с небольшим на 10000км.
БДЗ мыл год назад - сейчас опять вся в масле... Вокруг маслозаливной горловины потеет...
Ваши коментарии коллеги?
Lexus GS300 2000г. 2JZ-GE VVT-i - стал леворукий.
MaxTractor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 11:41   #2
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Масло испаряется от перегрева (зависит от типа масла), возможно много картерных газов.
Вообще надо кулер масла ставить с выносным фильтр, оно так даже долже жыть будет.
Старый 22.05.2008, 11:51   #3
Старпом Ваня
Старпом Ваня вне форума
Аватар для Старпом Ваня
парок это масляный туман, масло разбивается на мельчайшие капельки в работающем двигателе и в бошке тоже
MARK II GX81 1G-GE '90г
Старпом Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 12:29   #4
vudy
vudy вне форума
Аватар для vudy
MaxTractor
У меня такаяже беда.Тебе нужно почистить каналы фильтрации картерных газов (масла в бдз не будет) и канал отсоса картерных газов в бдз( не будет дымка на ХХ)
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001
мечта GX110
vudy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 12:38   #5
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
А я блин менял прокладки клапанных крышек. Побрызгал карбклинером в систему вентиляции... Хотел крышку снять эту... но там герметик... блин и губка там вроде какая-то хитрая... решил оставить как есть Вроде масло не уходит. А в БДЗ все же есть маслица чуток. может как-нитьтыс через 15-20 когда буду свечи менять. сниму помою.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 13:29   #6
MaxTractor TC
Читал, что вроде как с бумажкой танцы устраивают - типа присосёт не присосёт ... Я так понял на ХХ слегка присосать должно? Руку прикладывал - ощущение такое, что воздух дрыгается туда сюда в такт с оборотами. Во всяком случае точно не дует от туда, а вот маслецом забрызгивает...
Старый 22.05.2008, 16:15   #7
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
мне кажется всё нормально ..
наверное мотор то не 2007 года рождения.
Это газы картерные ..
bg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2008, 03:56   #8
chumaher
chumaher вне форума
Аватар для chumaher
Меряйте мужики компрессию, по моему колечки ваши умирают. Белый дымок это прорыв отработанных газов. А у кого просто воздух дергается воздух на открытой крышке и масло не жрет - это нормально мотор ведь работает и перепады давления это нормально, еще и обороты по тихой падают.
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
chumaher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2008, 07:31   #9
СлаваГер
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
По умолчанию Re: 0
Сообщение от chumaher
+1
прорыв газов - это не айс. Кольца. Компрессия покажет реальную картину. Только надо при замере вытащить предохранитель мозгов чтобы бензин в камеры не пшикал...
у меня компрессия по 12,5-12 в каждом - крышку открываешь - никакого дымка, никаких брызг, никакого потения вокруг крышки... расход масла =0. Крышку снимаешь - обороты чуть падают, закрутил - выравниваются.
Попробуйте крышку маслозаливной горловины открутить и просто поставить на горловину - если на ХХ или на небольшом газу она подпрыгивает от давления газов - однозначно прорыв газов ВЫШЕ нормы.
был TOYOTA CHASER TOURER V *** Брутальный матовый эксклюзиффф!
СлаваГер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2008, 11:49   #10
MaxTractor TC
СлаваГер
Не... крышка не потпрыгивает, а вот обрывок бумажки А4 начинает дребезжать, тоесть она и не всасывается и не выталкивается, она на месте скакать начинает. Получается звук бумажной трещётки в унисон с оборотами. Парок маленький еле заметный присутствует и при прогазовке (не сизый, он скорее белый)... Может забит канал вентиляции картера в БДЗ?
Старый 23.05.2008, 16:00   #11
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
ну сними да почистий .. вопрос на 30 минут
Старый 26.05.2008, 09:50   #12
Сургут
Сургут вне форума
Аватар для Сургут
Люди что за кулер масла с выностным фильтром!?
МаркII 1JZ-GE JZX105 (4WD) 1997г.
Сургут вне форума   Ответить с цитированием
Открыл капот и обнаружил ))) --V-- Двигатель 17 08.12.2010 08:41
удивился услышанному про замену ОЖ Maark 2 Кондиционер, отопление и вентиляция 26 30.11.2010 18:09
Купил и удивился Fractal Техническое обслуживание и ремонт 2 01.10.2006 08:53
