22.05.2008, 13:43 | #1 | ||
Всем привет.
Маркуша 1999г.в., 2-ка, пробег 125000км. У меня (и вообще-то в России) 30000км. Масло в коробке не такое уж и чистое. 2 раза менял методом частичной замены (открутил пробку, сколько слил, столько и залил). Но когда масло сливал оно имело достаточно темный цвет. Стружки в масле не прощупывалась, гарью не воняет. Вопросов к работе коробки нет. Переключается все достаточно плавно, без ударов. Есть, правда, подвывание при разгоне (видимо его называют "как троллейбус"). Стоит ли менять масло в коробке со снятием поддона и чисткой (или заменой) фильтра? Или может не мешать машине работать? Посоветуйте.
Маркуша в 100-ом смокинге 1999 г. пошива - продан
22.05.2008, 16:31 | #2 | ||
Потемнело-это естественно, всегда красным жижа не может оставаться, стружки нет-это гуд. А вообще лучше по возможности узнать когда менялась последний раз. Если нет претензий к работе АКПП, то нах тратиться на полную замену жижи, я бы на твоём месте сменил частично (слил-залил). Если что не так поправьте.
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100 MARK II Tourer V JZX-90 bB NCP-31 Ipsum ACM-21 были Honda Element есть |
23.05.2008, 03:06 | #3 | ||
От замены трансмиссионной жидкости хуже точно не будет конечно меняй
Всем добра!
23.05.2008, 23:59 | #4 | ||
со снятием поддона и примывкой, чисткой фильтра.
"ПешехоД"
26.05.2008, 15:35 | #5 | ||
Все понятно. Скорее всего буду сам менять полностью жижу. Я так понимаю, что на A42DE коробке поддон на прокладке. А нашел номерок 35168-22011. А какой номер для оригинально фильтра в эту коробку?
Знаю, что там сеточка, но играться с ее разборкой и мойкой как-то не хочется.
26.05.2008, 18:37 | #6 | ||
R.I.P.
35330-22032 фильтр
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
27.05.2008, 05:45 | #7 | ||
Петр
Полностью сам ты поменять жижу не сможешь ну на 80%, только при помощи спец аппарата, подключают шланги от коробки к аппарату, заводят авто, ставят на нейтралку и новая жижа из резервуара вытесняет старую в коробке, пока не произойдет 100% замена, на все про все уходит 11-15литров жижи.
Всем добра!
27.05.2008, 09:43 | #8 | ||
Серый.
спасибо. Да-ааа, фильтр стоит, однако.... stom,38 ясно. Я это уже тоже понял. Но на аппарате не хочу. Если фильтр забит, то это аппарат его еще больше подзабьет.
27.05.2008, 17:35 | #9 | ||
Фильтр разбирается отверткой, очень легко. разделяешь на 2 половинки и промывай. Собирается в обратной последовательности, надо хорошо простучать по периметру молоточком для герметичности фильтра, на все действия полчаса.
28.05.2008, 03:24 | #10 | ||
Петр
Да не проблема, приезжаешь на яму, меняешь жижу, потом сдергиваешь поддон и смотришь на фильтр, если все ок, собираешь обратно, доливаешь жижу, если нет, чистишь, ставишь обратно ну и т.д.
Всем добра!
30.05.2008, 18:47 | #11 | ||
подскажите, а какой уровень масла должен быть на щупе? и смотреть уровень масла нужно на прогретом двигателе?
30.05.2008, 19:32 | #12 | |||
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
31.05.2008, 04:13 | #13 | ||
спасибо!
05.06.2008, 05:50 | #14 | ||||
Всем добра!
06.06.2008, 16:35 | #15 | ||
Ребята, скажите пожалуйста кто знает, через какое количество км. меняется жижа в автомате?
Freedom!!! All I want is one more night.....
06.06.2008, 19:01 | #16 | ||
где-то раз в 50-60 тыс. км, не думаю, что будет хуже, если ты будешь делать это чаще
07.06.2008, 07:01 | #17 | ||
put
Спасиб! Я менял тыщ 7 назад, и после того появился удар а автомате, вышеописанный в этой и других темах, при переключении с P на R. Вот уже с зимы езжу и не знаю что делать, менять опять, либо ехать к автоматчикам, как прочитал темы, может быть и подушка автомата сдохла, или что внутри......
04.05.2009, 11:41 | #18 | ||
Привет.
Подскажите, плиз, номер прокладки поддона на коробку A42DE.
07.05.2009, 09:43 | #19 | ||
в зависимости от стиля езды 20-40тыщ
MARK II GX81 1G-GE '90г
07.05.2009, 09:48 | #20 | ||
Неужели никто не покупал прокладку? Или у меня у одного такой коробас
Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
С какой периодичностью следует менять масло в АКПП | s_vlad | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 02.10.2008 05:46 |
Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? | Слесарь | Двигатель | 3 | 08.07.2008 04:32 |
