23.05.2008, 10:08 | #1 | ||
Ситуация следующая:
имеем мозг Сард прошитый под бустап на сток турбах и имеем турбины хкс T3G, немного больше стока, металл. крыльчатка, выдувают до 400 сил, форсы сток, насос валбра 255. По факту при езде имеем уж слишком серьезный лаг для таких небольших в принципе турбин - на 0,5 кг выходят в районе 3300-3400, на 1 кг где-то на 3800 (мотор один джей твин), и-за этого имеем очень вялый старт (1,5-2 корпуса в минус от сток турб) Есть подозрение, что причина лага кроется в богатой смеси на низких оборотах (из-за прошивки мозга под сток турбы) и соответственно в переливе и плохом горении и "газообразовании" . На высоких оборотах все гуд, в принципе. Вопрос - сможет ли сафка забеднить смесь на низких оборотах и избежать перелива? Необходим ли ШЛЗ чтобы верно отстроить сафку? |
23.05.2008, 11:02 | #2 | ||
да сафка сможет забеднить смесь на низких оборотах, ШЛЗ необходим, без него сафку вообще настраивать не стоит, дороже выйдет
могу привезти SAFC NEO + ШЛЗ LC-1 = 16000 рублей
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
23.05.2008, 11:36 | #3 | ||
darar
SAFC NEO это Апекси черная?? |
23.05.2008, 12:02 | #4 | |||
23.05.2008, 16:36 | #5 | ||
Да, она!
Поиск рулит! |
24.05.2008, 06:27 | #6 | ||
забеднитесь, и турбы вообще станут выходить на буст к 4000об, хочешь раньше подхват, нужно богатить смесь и двигать зажигание, но в твоем случае хотябы смесь
Команда 101 (т. 384101)
24.05.2008, 07:01 | #7 | ||
тут больше зажигание на низах играет роль. арехи itc частично должно помочь...а по хорошему полноценный комп и строить по шлз.
ребяты не подскажите где почитать как сафку не по дросселю строить а по мапу, где слышал есть статься такая.
студент-грущик
25.05.2008, 09:21 | #8 | ||
ребят кто нибуть покажет - как выглядит сафка...
25.05.2008, 11:46 | #9 | ||
Вот сафка, брал б.у. год назад за 7т.р. продам за 5т.р. ниразу ниставил.
25.05.2008, 13:24 | #10 | ||
тааааак, уже теплее, уже хоть чтото проясняется.... теперь еще вопрос, судя по надписям, эта сафка работает с воздухом, какое отношение она имеет к блу офу на автомате ?? как поставить блу оф на автомат - чтоб не глохла тачка ?
26.05.2008, 15:56 | #11 | ||||
+79139450035 |
27.05.2008, 05:50 | #12 | |||
http://www.toyota-club.kz
Марк2 90, V,96,А/Т, Mine`s. |
Помогите разлечить Сафки | matvey33 | Модификация электрооборудования | 6 | 02.10.2009 20:49 |
Сравнение показаний Сафки и датчика буста | AlpineV | Модификация электрооборудования | 8 | 12.05.2009 12:31 |
Возможности контроллера топлива Apexi S-AFC II | Модификация электрооборудования | 10 | 02.09.2007 13:12 |
