23.05.2008, 12:28 | #1 | ||
МАРК 2, 2000г.в, V2.0, 100-й кузов, двигатель: 1G-FE BEAMS ,VVTi,
АКПП: A42DE (03-70LE) Здравствуйте! проблема такая: при переключении передачи на (R) происходит замедление включения передачи заднего хода. Иногда ( когда машина стоит под наклоном-происходит накат вперед), на форумах говорилось,что промывка фильтра в коробке помогает, промыли на СТО-толку ноль. еще заметил, что такое происходит только на прогретой машине. что может быть? |
23.05.2008, 14:03 | #2 | ||
mad_kotik
Непарься это нормально . таже хрень езжу уже давно непрогресирует . просто жди чуть дольше пока включится . и газу недавать в момент , а то передача подтыкается ударом . Промыка фильтра непоможет .
Toyota Chaser GX-100- Был
23.05.2008, 15:43 | #3 | ||
Профи: Но причину все равно надо как то установить
23.05.2008, 23:57 | #4 | ||
Задняя скорость может вообще пропасть
причину незнаю знаю марк у которого пропала задняя скорость первые симптомы были как у вас
"ПешехоД"
26.05.2008, 08:48 | #5 | ||
Была такая же фигня. Поставил контрактную. Когда разобрал старую оказалось что фрикционам хана! Как я понимаю при не прогретой АКПП масло в ней густое и давление на фрики больше все вроде работает нормально!
27.05.2008, 15:21 | #6 | ||
А цена контрактной какова? И где заказывал?
27.05.2008, 17:27 | #7 | ||
проверь уровень масла, чистоту фильтра. Может помочь замена масла.
28.05.2008, 06:08 | #8 | ||
Makc
+1 убедился на личном опыте, помогло но немного, причем только на горячую дергается
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются |
28.05.2008, 06:10 | #9 | ||
а вообще фрики как то купить мона???? или очень дорого???
28.05.2008, 06:21 | #10 | ||
астра90
Фрики то купить можно, но вот работа по ремонту дороже будет чем контрактная коробка, но контрактная коробка "кот в мешке". Там еще уплотнительное кольцо резиновое есть говорят все из-за него! mad_kotik Я за 10000 руб брал! |
28.05.2008, 15:46 | #11 | ||
общался с толковым мастером ремонт в пределах 10000 руб. утром отдаешь машину вечером забираешь. Контрактная стоит говорят под 50000 р.? правда- нет?
29.05.2008, 05:12 | #12 | ||
mad_kotik
нет, неправда
"ПешехоД"
29.05.2008, 08:47 | #13 | ||
mad_kotik
а что мастер то сказал ?? в чем проблема то ???
30.05.2008, 06:46 | #14 | ||
я интересуюсь по фрикам, чтоб самому с мастером поделать, поэтому цена на работу меня не интересует. инфу собираю пока, симтомы те же, задняя рывок, вперед нормально. но иногда очучение что немного буксует(может мой гон), есть короче желание заморочаться, самому интересно. 8)
10.06.2008, 06:49 | #15 | ||
mad_kotik
Такая же тема... Не парюсь. Жду 1 - 2 секунды, включается задняя и поехал. Поначалу мыкало немного, потом привык...
10.06.2008, 18:10 | #16 | ||
дело как раз в уплопнительном кольце вроде около фрикционов, проще поставить контрактную коробку, если есть знакомые ... подберут не быстро, но хорошую. А вообще люди по многу лет ездят с такими симптомами, говорят главное со старта не вжигать
Чем круче джип, тем дольше возвращаться за трактором!
Dimon SGUPS ВКонтакте |
12.06.2008, 13:07 | #17 | ||
была такая фигня. прогрессировала тыщ 50. сначала почти незаметно это было, потом начал замечать, газу надо больше было дать чтобы поехала назад. при этом все остальные передачи работили как часики. под конец на прогретой машине включаешь заднюю, а она рывкаме едет ВПЕРЕД! в итоге поменял коробку (7 коробка, 4 работа) и все стало отлично. на сто сказали что это частая болезнь марков, что там какие то лепестки загибаются. замена масла иногда может помочь, но так понял что все равно если такое случилось, то коробочке уже не долго остлось... у меня случилось это потому что когда я купил машину мне сказали что в ней декстрон только поменян (оказалось потом ложью), ну и я на нем еще отъездил еще 50000...
12.06.2008, 15:17 | #18 | |||
prototip
13.06.2008, 11:32 | #19 | ||
да по неопытности поверил, вроде знакомые знакомых...
01.07.2008, 13:28 | #20 | ||
спасибо ВСЕМ за отзывчивость,пока не парюсь-катаюсь как есть.
После включения зажигания не тухнет лампочка боковых AirBag | M@Xxxx* | Электрооборудование кузова | 56 | 23.10.2013 18:03 |
Датчик включения вентилятора | Nekkits | Двигатель | 5 | 10.06.2011 06:21 |
нет передачи. мт. видимо w57 | GT AVANTE CHASER | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.11.2010 11:45 |
Кнопка включения....чего? | kos сергей | Электрооборудование кузова | 10 | 18.03.2010 10:28 |
Разная плавность включения передач | Adlink | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 25.10.2005 11:47 |
