Старый 23.05.2008, 15:59   #1
nell_dyusha TC
nell_dyusha вне форума
Аватар для nell_dyusha
По умолчанию Замена масла в АКПП двиг 1G-FE 0
Всем привет!! Извиняюсь, если баян, но я такой темы не нашел, хотя был уверен, что она есть... В общем хочу в автомате масло поменять, подскажите пожалуйста, какое масло лучше купить и сколько его покупать, что ещё нужно кроме масла (фильтр, прокладки там какие-нить). Двиг 1G-FE
Заранее спасибо)
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
nell_dyusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2008, 23:51   #2
Клим
Клим вне форума
Аватар для Клим
саам менять собрался ?
"ПешехоД"
Клим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2008, 13:07   #3
nell_dyusha TC
не решил ещё... скорее всего сам, я так понимаю это не очень сложно, если делать частичную замену...
Старый 24.05.2008, 13:56   #4
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
По умолчанию 1
nell_dyusha
.1 какую жижу покупать смотри на щупе...cудя по машине Dextron II ... фирму выбирай сам я eneos лью
2. если будешь снимать поддон и менять фильтр(что конечно же желательно потому как в поддоне дофига остается ну и фильтр тож походу ниразу не менян)....то нужен сам фильтр и прокладку поддона
3а. если будешь частично менять то одной канистры 4л тебе хватит....потом через 1000 возьмешь и ещё раз частично махнешь(даже без снятия поддона)...лучше жижа будет однозначно
3б. если полная замена то там вроде 7.5л надо ну плюс прольешь :P канистры две точняк....если не 3
аа и чуть не забыл воронку для заливки через щуп...оооочень помогает
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2008, 16:36   #5
nell_dyusha TC
спасибо)) я ещё слышал, что на старых тойотах фильтр в коробке - металлическая сеточка, и её можно просто бензином промывать, или я чё-та путаю??
Старый 24.05.2008, 16:46   #6
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
nell_dyusha
да фильтр в коробке...для этого я и написал надо снимать поддон....там сеточка двойная опресованная по краям....некоторые умельцы разжимали чистили потом зажимали заново....промыть там бесполезно...покрайней мере я прыгал прыгал вскрывать не хотел....а промыть там нереал...купил новый...стоит не так уж и дорого...вроде
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 24.05.2008, 19:30   #7
DrBarlog
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
вот ту ясно, понятно и в картинках http://vokrugavto.ru/begemot/weblog/106.html
Cresta GX90 1G-FE - продана
DrBarlog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2008, 22:07   #8
nell_dyusha TC
спасибо!! наверна попробую сам поменять))
Старый 26.05.2008, 11:59   #9
Старпом Ваня
Старпом Ваня вне форума
Аватар для Старпом Ваня
недавно сам менял на А430Е (правда на своем СТО ), слил жижу через пробку, скинул поддон, отвинтил фильтр, развальцевал, продул-промыл, завальцевал обратно, прикрутил его и поддон, и далее уже через автомат для замены под давлением продавил 13 л оригинального DII. пока на выходе не потек чистый как вишневый сок декстрон. После этого о переключениях передачь можно судить только по тахометру (раньше были ощутимые толчки))))
если менять будешь на сто, настаивай чтобы сняли поддон и фильтр. ИМХО на такого года машине, без этого можно просто деньги на ветер выкинуть даже с условием полной замены атф. У меня магниты были все в камне и фильтр забит процентов на 80!
зы: смысл корячиться в гараже с тазиками когда за 500-700р можно поменять декстрон на 100%
MARK II GX81 1G-GE '90г
Старпом Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 17:11   #10
nell_dyusha TC
ну да, тоже верно, спасибо за совет))
Старый 28.05.2008, 06:50   #11
SpAwN
SpAwN вне форума
Аватар для SpAwN
По умолчанию Re: Замена масла в АКПП двиг 1G-FE 0
DrBarlog Прочитал статью! Все класно понятно! Единственное я не понял одного как снимать фильтр! Я сам прау раз откручивал поддон, а фильтр снять не мог! Т.к. одна из нескольких гаек фильтра находится по какойто металической трубкой и ключом подлездь невозможно! Может подскажете ?
Марк Тулий Цицерон.
SpAwN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 08:30   #12
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
SpAwN
подскажем ...ведь для этого мы тут и тусуемся...
я тож первый раз снимал поддон и не смог снять фильтр из-за этих трубок....почитал там сям
кароче...берёшь ту самую трубку что тебе мешает и тянешь её вниз(первый раз это делал боялся....но скажу терь как бывалый тяни сильней ничё не случится тока не сплющи её...всё тока руками без приспособ а то точно сплющишь)...вот и всё...
насколько я помню там надо 2 или 3 трубки снять.....
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 29.05.2008, 09:34   #13
SpAwN
SpAwN вне форума
Аватар для SpAwN
Alx
Аха понял! Я её пробывал руками тянуть она чуть, чуть пошла а потом и остановилась и я нестал рисковать т.к. машина нужна была срочно! И кода закручивал поддон один болт отарвал нахрен и в каробке остался! Замазал герметиком, вроде даже не течет! тьфу-тьфу!
Теперь буду знать! Спасибо огромное!!!
Марк Тулий Цицерон.
Старый 29.05.2008, 14:32   #14
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
SpAwN
да ладно...
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 29.05.2008, 16:01   #15
KIRR
KIRR вне форума
Аватар для KIRR
а из радиатора что никто не сливает???
Mark II 94
KIRR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 16:24   #16
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
KIRR
сливают когда полную замену делают...а так вроде никто
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 30.05.2008, 02:35   #17
Старпом Ваня
KIRR
я аппаратом через радиатор гонял
Старый 30.05.2008, 03:31   #18
SpAwN
SpAwN вне форума
Аватар для SpAwN
А из какого радиатора сливать ?
Марк Тулий Цицерон.
Старый 30.05.2008, 05:24   #19
KIRR
KIRR вне форума
Аватар для KIRR
SpAwN
радиатор который впереди стоит посмотри с ямы там к нему от акпп идут два шланга внизуодын туды второй оттуды
я снимал один потом второй поочереди и заводил попередачам проходился чтоб масло двигалось немного правда гдет около 0,5 литры вытекало (задача ведь слить как можно больше) Со снятием поддона и шлангов радиатора примерно около 4 литров сливаю
Mark II 94
Старый 30.05.2008, 06:15   #20
SpAwN
SpAwN вне форума
Аватар для SpAwN
KIRR
Там то я знал что есть шланги! Но не когда не думал, что в этом месте 0,5л . Теперь буду знать (круто). То есть остается после всей процедуры только в гидромуфте!
Спасибо!
Марк Тулий Цицерон.
Замена масла в АКПП Kemenev x100 9 30.11.2015 14:46
Замена масла АКПП Станислав 1 Автоматическая и механическая коробки передач 11 28.12.2010 11:52
Замена масла в АКПП barigich Автоматическая и механическая коробки передач 1 05.12.2008 07:17
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) MadDriver Автоматическая и механическая коробки передач 12 05.09.2008 16:16
100% замена масла в АКПП АНДРЮХА Автоматическая и механическая коробки передач 5 03.05.2006 09:18
