23.05.2008, 18:26 | #1 | ||
Вобщем имеем следующий глюк. На холостых работает нормально , по рсм кажет примерно 660 +/-10 оборотов. втыкаем D зажав тормоз получаем достаточно крупную вибрацию на кузов. чуть прибавиш газку вибрация уходит. на ходу тоже все отлично. Я грешу на то что подушкам мотора в канце канцов пришла песда, какие будут мнения?
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
23.05.2008, 23:25 | #2 | ||
возможно пришла
но нефакт
"ПешехоД"
24.05.2008, 13:41 | #3 | ||
тут на форуме где-то народ писал что вроде подушки либо движка либо коробки либо редуктора...либо все вместе
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
24.05.2008, 16:26 | #4 | ||
Причин много:
-Куевое смесеобразование -Искра слабая -Бенз гомно -Фильтра топ. и air. -Компрессия -нагружен генератор и много всякой фигни! |
24.05.2008, 22:40 | #5 | ||
у меня такая хрень была из за подушек.точнее из-за одной но с начала купил две,а потом узнал что мертва одна
CHASER S 100 1JZ 6N9
Под нагрузкой не переключает 3041е. | Максим Горный | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 15.04.2015 07:13 |
Бимс под нагрузкой медленно развивает обороты. | didoge | Двигатель | 6 | 30.12.2013 15:39 |
Вибрация на 1700-2000 оборотах под нагрузкой | Overboost | Двигатель | 0 | 26.10.2010 12:24 |
Вибрации под нагрузкой. Подушки двигателя? | MARK II ROZOVSKI | Двигатель | 17 | 21.04.2009 16:01 |
пропуски под нагрузкой | Evil-taurer | Модификация и свап двигателя | 12 | 19.11.2008 18:02 |
