24.05.2008, 09:55 | #1 | ||
Пришла эта приблуда вобщем. Сейчас думаю как её ставить. Кто уже устанавливал? Тросик в дырку в моторный оисек продевали, а потом под днище? какой-то короткий тросик, на первый взгляд... Я так понимаю сначала тросик провести надо, а потом докуда он дотянется вваривать саму заглушку. Так?
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
25.05.2008, 13:44 | #2 | ||
Можно пропустить в то место где селектор автомата из кузова выходит
25.05.2008, 15:45 | #3 | ||
Green
если не трудно, фотки выложи после установки этой приблуды...
Вспомнить все
27.05.2008, 13:26 | #4 | ||
Вобщем, я балбес. Вварили мне в трассу заслонку как надо. Кинул я тросик из салона через дырку, которая возле турбины выходит, саму ручку-управлялку примостил вместо прикуривателя. Встала как родная. Отлично всё работало, пока я не остановился. Машина прстряла, остыла . Сел, завёл, поехал. Хотел ещё заслонкой побаловаться - хрен! Тросик ни туда, ни сюда! Бля!!! Я на СТО, снимаем тросик... угораздило же меня не проверить как он там пролег. А он, сука такая, кмсался горячих турбин и в некоторых местах оплавился. Оказывается, сам тросик в пластиковой оплетке, потом металл оплетка, потом снова пластик. Так вот он, сука, оплавился изнутри и снаружи и теперь где-то клинит. Очень тяжело двигается и не до конца открывает заслонку. Теперь думаю что делать. Либо укоротить его по место оплавления, либо вообще снять нахрен жту оплетку и оставить голый тросик....
27.05.2008, 17:31 | #5 | |||
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
30.05.2008, 01:04 | #6 | ||
Green
Дык тросик наверно и поменять можно, может поискать на разборке с чего нить чтоб по длинне примерно такой же был, или он сильно отличается от тросика на газ или от замка капота, накройняк переобжать наболдажники на концах троса, подумай, полюбому можно заменить
JZX100 turbo был
VZN185 есть |
30.05.2008, 02:19 | #7 | ||
вобщем всё решаемо. Тросик мне сделали, я сразу же попросил укоротить его до необходимой длины.
Эффект есть и довольно значительный. Я так пологаю, что теперь уровень шума в разрешенные 96 Дб уложится. Пока не замерял, но собираюсь на СТО заезать. Вердикт: вещь стоящая. Фоток пока выложить не могу. Саму заслонку вварил примерно в том месте, где по-идее должен стоять катализатор (у меня его нет), ручку управления установил вместо прикуривателя. Вобщем, вот так вот.
30.05.2008, 09:01 | #8 | ||
съездил замерился. Итог - 101 Дб на 4300 об/мин. Без заглушки 113,4 Дб на 4000 об/мин. То есть убралось более 12 Дб. Производитель заявил не менее 10 Дб. Не обманул Если измерить на 4000 об/мин, то будет наверное меньше 100 Дб. Вот вам итоги.
30.05.2008, 12:04 | #9 | ||
Green
Сильно душит?? |
02.06.2008, 09:10 | #10 | ||
Душит нормально. Ездить можно. Но что-то у меня такое ощущение, что расход увеличился.
02.06.2008, 13:55 | #11 | ||
Green это естественно, мощность меньше, а ты хочешь ехать также как и раньше, вот и топчешь газ, а комп соответсвунно наливает. С заглушкой надо ездить плавненько, тогда и расход почти неизмениться.
Объясните плс как правильно установить разминусовку | bink2003 | Модификация электрооборудования | 5 | 26.02.2012 14:47 |
Как правильно установить спортивный радиатор | Модификация системы охлаждения | 7 | 25.08.2011 14:24 | |
Как правильно установить LSD TRD 2WAY? | северянин | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 22.05.2010 03:45 |
Как установить Apexi RSM в машину? | iphone | Модификация электрооборудования | 11 | 06.03.2008 04:55 |
Как установить Apexi RSM в машину? | iphone | Электрооборудование кузова | 0 | 01.01.1970 03:00 |
