24.05.2008, 23:57 | #1 | ||
долбюанная вибрация-стук, х з от чего там ноги растут, просто не ясность в чём, что пока поддерживаеш все агригаты в горячем состоянии то всё супер а как только даешь чему то из них остыть то чем оно холоднее тем больше вибрация , то есть не тольков холодном состоянии но даже если машина просто стоит завдённая то через мин10-15, начинаеться вибрция, а если ещё и на тапок на нейтрали нажать то создаёться эффект какого то металлического грохота, поменял подушки, масло в коробке и двгателе, свечи и все фильтра, но неясность осталась... что делать и в чём искать проблемму???мотор 1JZ-ge VVT-i
04.12.2015, 15:22 | #2 | ||
@rekasov, Разобрался, в чем дело было?
От работы KONI дохнут...
11.12.2015, 16:32 | #3 | ||
Похоже на кардан
18.01.2016, 11:57 | #4 | ||
Аналогичная проблема, кардан либо не правильно поставили, либо отбалансировать.
Падение оборотов при замедлении, вибрация на ХХ . Помогите. | Maestro125RUS | Двигатель | 14 | 29.03.2014 12:18 |
Mark1012JZ-GE 97г,вибрация с падением оборотов и snow | danill | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 05.04.2012 19:00 |
Вибрация в салоне, от подушек или нет.. Help!!! | Pavel1983 | Двигатель | 4 | 18.05.2010 17:05 |
Тупит Автомат ? Вибрация при сбросе оборотов | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 16.02.2009 03:35 | |
слышится похрюкиванье в салоне при наборе скорости | dio | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 18.12.2006 07:38 |
