25.05.2008, 05:52 | #1 | ||
Подскажите плиз,мож у кого было такое!
Купил марка 110, д4. приплавном разгоне-происходит мелкое подергивание на каждой передаче. При резком нажатии педали газа-дергается на каждой передачи (3500-4000 оборотов) Че делать то??? Советают поменять свечи и т.д но поможет ли это??? Такое ощущение что нехвотает топлива! |
25.05.2008, 07:50 | #2 | ||
Andrey 54
привет!!!первое что приходит в голову это чистка впускных коллекторов!! надо всё снимать и смотреть !!!
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
25.05.2008, 09:50 | #3 | ||
была та же хрень. ЗАБИТ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР. поменял, все ок.
Qualis
25.05.2008, 11:59 | #4 | ||
У моего друга такая же хрень была на короне и после 100 км/ч тупила конкретно, поменял топливный фильтр и все прошло!
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
25.05.2008, 18:39 | #5 | ||
Это D4! Вполне вероятно что насос уже не справляется со своими обязанностями,русский бенз делает свое дело. К тому же авто с пробегом по стране,я бы ни за что не взял D4.Просто слишком много видел лиц со слезами на глазах и молящих сделать хоть что нибудь Замена насоса D4 бъёт по карману...
Забитый фильтр тоже вариант... |
26.05.2008, 02:55 | #6 | ||
Андрей! Ты купил машину с мотором у которого достаточно сложное управление. Это может быть все, что угодно. Езжай к хорошему диагносту. На форуме ты проблему не решишь, это не лампочку поменять. D4 теоретики сейчас тебе тут такого насоветуют (см. пост выше), что жить не захочешь.
TOYOTA MARK II JZX110
26.05.2008, 03:11 | #7 | ||
+1 Gesund
И еще характерная черта выхода из строя Д-4 это нестабильный ХХ, зайди на cefiro.ru там тебе могут помочь, у них много таких машин!
26.05.2008, 13:09 | #8 | ||
Andrey 54
А звук стука клапанов есть?
servmach.ru
Проблемы 1JZ-FSE D-4 | ...petrenych... | Двигатель | 7 | 15.03.2012 07:16 |
возникли проблемы с перестановкой панели приборов с jzx90 на | Алексей Брюханов | Электрооборудование кузова | 2 | 19.02.2011 16:14 |
Возникли проблемы с самодиагностикой двигателя 1G-FE | svbolo4 | Двигатель | 4 | 29.05.2009 06:24 |
Проблемы с 1G-FE | Виктор | Двигатель | 54 | 02.07.2007 17:00 |
Жижу в гидроуселителе решил поменять...возникли вопросы | Хирург | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 12.05.2006 07:12 |
