25.05.2008, 12:06 | #1 | ||
Как слить ОЖ с блока 1JZ-GTE твин-тубро.
Где на атмо сливная пробка, там подведено охлаждение турбин...
BMW X1 xDrive2.8i |
28.05.2008, 02:09 | #2 | ||
я не пойму, никто ОЖ не меняется чтоль на турбовых? Или все тупо сдергивают патрубок с радиатора и обливаются ОЖ?
BMW X1 xDrive2.8i |
28.05.2008, 09:43 | #3 | ||
я тоже на турбожезете не нашел, искали в трайом, все арут что вон там смари ненашел тудасюда, ну кули в троем чтоли искали ненашли, неможет такова быть, ВСЕ врут, нету там никакой пробко на турбоджее! если есть то фото ф студию!
Toyota Mark II tourerV jzx90
28.05.2008, 09:53 | #4 | ||
я менял, на VVT-iном, порпка там же где у атмы, с ямы хорошо видно, у меня там ваще краник стоит, или яп такой хороший был, или с завода так шло
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
28.05.2008, 12:58 | #5 | ||
да в рот компот, на ввт-и одна турба.
Должен же как-то сливаться ОЖ с блока. Ни у кого мануала нетУ чтоли? Чо там пишут? Как мля субару порвать в форуме - так это все горазды, а вот написать как ож слить - увы, уже не хватает.
BMW X1 xDrive2.8i |
29.05.2008, 03:10 | #6 | ||
Жень, вчера глянул книжку легионовскую по жизетам. Там этот вопрос скромно умалчивается)))
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
29.05.2008, 06:07 | #7 | |||
29.05.2008, 07:26 | #8 | ||
кароч буду отвинчивать подачу ож на турбу и выливать на пол...
Я так понимаю все на турерах жгут и ТО не заморачиваются ))
BMW X1 xDrive2.8i |
05.06.2008, 08:32 | #9 | ||
а если сделать полную замену жижи в сервисе? тоже с турбин не сольётся что ли?
05.06.2008, 19:34 | #10 | ||
а ты лучше скажи где у него пробка!?
06.06.2008, 15:08 | #11 | ||
много было пота пролито... но заветная пробка так и не найдена... сливал по жизни через патрубок... в блоке литра 3-4 остается...
06.06.2008, 15:26 | #12 | |||
BMW X1 xDrive2.8i |
07.06.2008, 05:42 | #13 | ||
Может кто нить даст вразумительный ответ как слить жижу полностью???
Сам хочу заморочится. 1JZ-GTE |
07.06.2008, 06:10 | #14 | ||
Попробуй почитать этот топик сначала))
13.06.2008, 10:44 | #15 | |||
Матрос Железняк
p.s. какой антифриз предпочтительнее для 1JZ-GTE? |
06.08.2008, 05:11 | #16 | ||
залил полным вытеснением антифриз мобил 1, красно-розового цвета. сначала сделали прогон 20 литров воды дабы всё старое вымыть-вытеснить, затем уже налили 10 литров антифриза, вошел как раз почти весь.
06.08.2008, 05:40 | #17 | ||
зачем нужен какойто другой антифриз если есть оригинальный тойота лонг лайф красный антифриз по 10 баксов за литр концентрата
06.08.2008, 10:11 | #18 | ||
лонг лайф на 5 лет, но никак не на 15 )))
BMW X1 xDrive2.8i |
09.08.2008, 19:38 | #19 | ||
ёпт, она существует!!! пробка аккурат за второй турбиной, ее правда почти не видно, но есть))
BMW X1 xDrive2.8i |
19.08.2008, 12:03 | #20 | ||
от мля, где ты раньше был, мы дрелью в блоке дыру сделали, терь удобно оттуда сливать жижу
Как слить антифриз? | S_e_r_e_g_A | Двигатель | 8 | 18.11.2012 18:25 |
Как слить безопаснл фреон | kentnik | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 23.01.2012 06:50 |
Не смог полностью слить антифриз | POMA_2JZ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 21.11.2010 16:22 |
Как слить ОЖ на 1JZ | kvone | Двигатель | 11 | 26.12.2008 13:01 |
Смена ОЖ,как всю слить? | TypeLLkuu' | Двигатель | 27 | 26.02.2008 21:33 |
