25.05.2008, 12:37 | #1 | ||
компрессию померь
BMW X1 xDrive2.8i |
25.05.2008, 13:26 | #2 | ||
Вадик а ты уверен что по меткам все правильно выставил?
25.05.2008, 15:32 | #3 | ||
да +\- на зуб это херня, двиг все равно заведется.
Знач либо бензус не подается, либо искры нетУ. З.Ы. а эта, на мап шланг одели?
BMW X1 xDrive2.8i |
26.05.2008, 12:19 | #4 | ||
грм выставляется даже совсем без меток: выкручиваешь свечу 1го горшка доводишь поршень до вмт, далее по кулачкам распредов (крышку клапанов надо снять) смотри, в вмт, в конце такта сжатия все четыре клапана закрыты и расстояние кулачков до выпускных примерно равно расстоянию пройденному кулачками впускных от впускных клапанов, короче если представить такты то там легко разобраться.
MARK II GX81 1G-GE '90г
26.05.2008, 14:11 | #5 | ||
helix
на твоем двигле есть трамблер? если есть, то проверь стоит ли бегунок на первом горшке в тот момент который Старпом Ваня описал.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
26.05.2008, 20:01 | #6 | |||
26.05.2008, 20:04 | #7 | ||
helix
пробуй по старым (помеченным краской) выставить, не зря метили наверно! |
27.05.2008, 01:54 | #8 | ||
на колене правильно метку поставили?
Я млин на JZ-ах ремни не менял (там клапана не гнуцо )))))), поэтому немогу сказать, можно ли поставить неправильно. А на субаре мы собирали неправильно, там какого-то хрена 2 метки было. Разумеется мы собрали по самой явной, которая хз о чем оказалась.
BMW X1 xDrive2.8i |
28.05.2008, 02:08 | #9 | ||
Одна шестеренка (правая по ходу движения) стоит на зуб мимо.
Чего было-то? И чего матор такой грязнющий внутри?
BMW X1 xDrive2.8i |
28.05.2008, 03:22 | #10 | ||
helix
прокрутил за колено оборот? Метки так же встали? если также - ставь выпуск по метке на зуб вперед если у тебя четкие метки, ставь по ним и не заморачивайся, свой способ я выложил исходя из личного опыта как визуально должны стоять распреды, его можно применять когда с метками не разобраться (чисто мой метод не претендующий на каноничность ) а в случае на картинках все предельно ясно. Хотя мне кажется что даже глядя по кулочкам выпускной вал просится на зуб вперед.
28.05.2008, 08:23 | #11 | ||
helix
я имел ввиду оборот чтоб метки его сделали на распредах. А заводиться будет, 1 зуб на заводку не влияет, ставь по меткам четко. Или по меткам плохо работает? еще ты снимал звезды с распредов? со шпонкой на выпускном все ок?
28.05.2008, 08:55 | #12 | ||
helix
а ты уверен что двигло контрактное (в чем у меня сомнения, ибо японцам в голову не придет метить краской ремень) собрано из родной бошки и блока? может блок от одного, бошка от другого, скидали второпях, а чтоб голову не греть и меньше крутить пометили краской, да так без проверки и сбагрили. еще раз говорю СТАВЬ ПО МЕТКАМ РОДНЫМ и не парься, почему да почему, думаешь никто туда с кривыми ручонками не совался? тото и оно!
28.05.2008, 09:08 | #13 | ||
helix
тем более, ставь как надо, если чето не то, тогда и думать будешь имхо: надо пробовать начинать с заранее правильного варианта, потом уже думать, а ты сальники когда менял все со шпонками ок? и еще такие варианты: на зуб назад стояло а) потомушта тупо ремень перескочил на зуб на колене б) снимали бошку, но влом было открутить шкив ремней и снять нижний кожух. тупо пометили краской звезды и ремень, потом воткнули по этим меткам и как водится прое.. на 1 зуб, а ты сейчас голову ломаешь. нашел блин ребус кста, а чего не заводилась-то?
28.05.2008, 09:36 | #14 | |||
29.05.2008, 02:48 | #15 | ||
helix
ипацо не надо бояться - ипацо надо радоваться!
29.05.2008, 07:57 | #16 | ||
зато наверное недорого матор обошелся)))))
BMW X1 xDrive2.8i |
29.05.2008, 08:22 | #17 | ||
Ну чо сделано, то сделано. Надо ентот починять.
все жжж поменял бы ты сальники на распредах))) потекут, как пить дать))
BMW X1 xDrive2.8i |
