Старый 25.05.2008, 17:00   #1
Dimas TC
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
По умолчанию дросельная заслонка 0
проблема следующая: как её заставить полностью открываться если жать на педаль она открывается не полностью, а если тросиком под капотом то работает как надо! ЧТО ДЕЛАТЬ???
изготовление распорок на маркообразные
Dimas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2008, 17:04   #2
markii
markii вне форума
Аватар для markii
отрегулировать тросик...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 25.05.2008, 17:09   #3
Dimas TC
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
По умолчанию Re: 0
Сообщение от markii
какой именно там их два?
пробывали натягивать тот который идет на газ, всё без изменений
Старый 25.05.2008, 17:18   #4
VLadISlav
VLadISlav вне форума
Аватар для VLadISlav
Мож педаль погнуло, такое бывает..
VLadISlav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2008, 17:24   #5
Dimas TC
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
это стало после замены форс, потому что снимали всё
Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.10.2020 в 04:58.
Старый 25.05.2008, 18:17   #6
Dimas TC
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
какой именно трос? там их два, один на газ, другой на коробку. какой из них?
Старый 26.05.2008, 06:08   #7
Dimas TC
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
который идет на педаль вчера попробывали натенуть не получается даже если болты до конца выкручены
Подклинивает дросельная заслонка( HasePRO Двигатель 7 06.05.2012 08:09
Дросельная заслонка X7Tech Двигатель 4 15.02.2011 17:31
дросельная заслонка Maark 2 Двигатель 15 08.11.2009 06:45
заслонка TRC Aborym Двигатель 5 15.02.2009 06:12
Дросельная заслонка! child Модификация и свап двигателя 14 01.09.2006 16:12
