26.05.2008, 10:41 | #1 | ||
Здравствуйте! Помогите снять сидушку пассажира, тоже задолбало это брянчание. Выяснил, что это вызвано вибрацией крепежа в основных полозьях. Кто снимал его с полозий или выкручивал полностью, подскажите. Что-то не соображу как это сделать.
ЗЫ: Поиск по форуму производил, но как именно снимается, не нашел |
26.05.2008, 13:21 | #2 | ||
Присоединяюсь к вопросу, тоже немного бренчит.
Гуру, отзовитесь...
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
26.05.2008, 22:05 | #3 | ||
ребят у меня дребезжала пассажирская штука куда втыкается ремень...дребезжит сама красная штука...я в нее просто бумажку вставил...
26.05.2008, 22:06 | #4 | ||
у меня вот попрос как снимаются задние сидения....
27.05.2008, 04:47 | #5 | ||
Как снимается задняя сидушка есть на форуме. Поищи, там не сложно.
А за переднее я уверен, что в полозьях сидушка дребезжит. Распирал отверточкой, всё проходит. Надо вот снять как-то и полозья поджать\подогнуть... |
27.05.2008, 04:55 | #6 | ||
Greenh
Согласен, дребезжит просто мерзко, все болты протянул, где-то в рельсе
Всем добра!
27.05.2008, 05:41 | #7 | ||
непонял..... в чём проблема открутить четывре болта и вытащить седенье?
27.05.2008, 05:51 | #8 | ||
Falcon
Я так понял проблема как устранить звук, и то проблемой это не назовешь!!!
Всем добра!
27.05.2008, 06:12 | #9 | ||
ну так надо снять сиденье (если звук оттуда) и найти что звучит )
27.05.2008, 06:32 | #10 | ||
Falcon
Прикинусь дураком и уточну, что за 4 болта? Я в свое время пытался, вроде как снимать, что-то не вышло. Это снимится только сидушка или всё вместе с рельсами? |
27.05.2008, 08:04 | #11 | ||
всё вместе с рельсами....
в смысле что за четыре болта? по углам, под пластмассками....
27.05.2008, 09:40 | #12 | ||
Благодарю! На выходных попытаюсь снять и что-нить придумать с починкой.
29.05.2008, 07:44 | #13 | |||
а задняя спинка и там и там одинаково....после того как снял сидушку увидишь 2 болта на арках(один слева другой справа) их выкручиваешь и тянешь спинку вертикально вверх к потолку...она там в вверху в пазах... не знаю поймёшь или нет...но я старался
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
05.06.2008, 20:16 | #14 | |||
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
14.07.2008, 20:11 | #15 | ||
аналогиная проблема, в субботу озабочусь. Только у меня не в стороны качать надо а ввер вниз, тогда дребезжание. Постараюсь пофоткать, если это еще актуально.
езжу на 11ой модели.... вешаюс нах
15.07.2008, 06:15 | #16 | ||
Оч актуально, хочу перетягивать салон... А проблем со снятием кресла с електроприводом не буит???
15.07.2008, 06:19 | #17 | ||
А какие там могут быть проблемы ))))) думаю как и все в япах надежно и логично сделали ))) Вобщем как фото сделаю накидаю.
15.07.2008, 10:24 | #18 | ||
mazafaka
сам перетягивать, или отдавать куда?
Не греет печка со стороны пассажира | Guver | Кондиционер, отопление и вентиляция | 14 | 25.11.2012 19:58 |
как подключить электро сидушку в чайзере 90 1G FE | Jarik | Электрооборудование кузова | 2 | 17.04.2010 04:04 |
Не работает стеклоподъемник с кнопки пассажира | aerra | Электрооборудование кузова | 3 | 13.06.2009 22:13 |
srs пассажира | Кирилл | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 31.08.2006 10:57 |
коробушка в ногах у пассажира | LILO | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 34 | 01.08.2006 03:32 |
