26.05.2008, 13:48 | #1 | ||
Привет форумчане!!!Суть проблемы двигатель 1JZ GTE при движение чувствуется срабатывание системы VVT-I неменяя положения педали газа у двигателя падают оброты и машина под нагрузкой спокойно набирает скорость до 60 км.ч при оборотах двигателя 1200-1500 даже при движении в гору. Но заметил что такое происходит не постоянно, то этот эфект присутствует, то его нет. Ловлю педалью газа когда VVT-I сработает, приотпускаю газ, а эфекта нет и обороты до 2000 даходят, при этом передачи переключаются как обычно отслеживаю все процесы по тахометру и спидометру. Не могу понять в чем проблема? И как ее лечить и самое главное что она не постоянна и ее тяжело определить.
26.05.2008, 14:53 | #2 | ||
А при чем здесь VVTi?
26.05.2008, 17:53 | #3 | ||
кстати вообще как понять работает она или нет?
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A) юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков). |
26.05.2008, 20:07 | #4 | ||
Проверь датчик VVTi
26.05.2008, 22:02 | #5 | ||
Если есть такой датчик то как он работает и где находится?
26.05.2008, 23:42 | #6 | ||
dimom1
букварь покури... находится на правом распредвалу если лицом к машине стоять...
27.05.2008, 04:15 | #7 | ||
dimom1
Как ты отслеживаешь работу VVTI???
Всем добра!
27.05.2008, 12:07 | #8 | |||
27.05.2008, 12:10 | #9 | |||
27.05.2008, 12:11 | #10 | ||
где есть инфо про эту проблемку в инете?
27.05.2008, 13:58 | #11 | ||
dimom1
для начала коды считай...
27.05.2008, 16:55 | #12 | ||||
28.05.2008, 03:28 | #13 | ||||
Всем добра!
28.05.2008, 12:07 | #14 | ||||
[quote=Стас]
28.05.2008, 12:19 | #15 | ||
на 100-м кузове гТ блокируется кажись и при 5км в ч без нагрузки =)попробуй оочень медленно разгоняться. при переключении на 2-ю сразу вкл и блок ГТ =) чуть газу машина в яме отрубается ГТ и пошел разгон
Mark II JZX90 AT
28.05.2008, 18:47 | #16 | ||
когда контакт датчика глючил, были те же симптомы..Ошибка 59 вроде. Вылечился.
28.05.2008, 22:06 | #17 | |||
28.05.2008, 22:08 | #18 | |||
29.05.2008, 05:45 | #19 | ||
dimom1
Может это не vvt-i а скорее автомат глючит, посмотри похожие симптомы viewtopic.php?f=9&t=18727&start=0
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
29.05.2008, 07:57 | #20 | |||
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
Не работает ABS | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 18.10.2006 07:12 |
