26.05.2008, 16:52 | #1 | ||
Всем доброго времини суток.
Выкладываю в этой теме фотоотчет по замене пыльников гранат на заднем приводе,дабы никто не повторил моих ошибок,и недай бог сломал чегонибудь.Может я чего не так понял,не знаю почему но я решил для замены пыльника выбить гранату из ступицы.Как ни колотил,давил съёмниками,бил по съёмнику нихрена не вышло,только съёмник сломал. Вобщем вот нужный инструмент:крепкий накидной ключ на 14,бутылёк унисмы(или wd для откисания болтов),пассатижи,отвёртка. Поряток разбора: 1.поднять машину. 2.залить унисмой резбу болтов крепления глушителя к резонатору. 3.открутить гайки ключем на 14 на гранате левого привода,что возле редуктора. 4.снять гранату со шпилек тарелки редуктора. 5.ослабить хомуты пыльника и разобрать гранату. 6.с торца полуоси снять стопорное кольцо и руками сдёрнуть шрус со шлицов. 7.далее сдёргиваем пыльники,ставим новые,набиваем смазкой и собираем обратно. Правый привод разбирать чуть сложнее,там нужно открутить от резонатора глушитель. Откручивать нужно БОЛТЫ!!! Гайки там приварены к флянцу резонатора!Сделать это будет проще выполнив пункт 2,пока будемкопаться с левым приводом болты откиснут.
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
27.05.2008, 05:29 | #2 | ||
Я уж подумал,что ты наружние пыльники менял,а ты тока внутренние....
29.05.2008, 03:55 | #3 | ||
Привет Автор. у меня к тебе вопрос! привод легко снялся не отодвигая ступицы что ли? мне предстоит менять пыльники все да бы потрескались уже сильно. по мануалу я так понял надо вообче там все отвернуть преж де чем вытащится привод. можно по подробнее описать само снятие и что для этого еще пришлось открутить по мимо глушителя? зарание благодарен!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
29.05.2008, 18:01 | #4 | ||
zoolooz
Привод снялся легко,то расстояние которое требуется чтобы снять со шпилек тарелки редуктора как раз сыграет на внутренней гранате.Вмоём случае я открутил гайки слегка стукнул по гранате натянул её поглубже на полуось и снял со шпилек.Сложного и чересчур тяжелого там ничего нет всё разбирается очень просто.На СТО тоже начинали по мануалу разбирать, нихрена не получилось пока не подошел местный "синегал"грит мона проще сделать и показал вышеописанный мною способ. Кроме глушителя там ничего откручивать не надо,не тяни с заменой,граната полюбому стоит дороже пыльника. Если возникнут проблемы с заменой звони,помогу,тел. я думаю знаеш где найти.
30.05.2008, 03:52 | #5 | ||
серый
большое спасибо. если будут трудности позвоню. хочу до кучи сразу все салентблоки поменять на всех нижних рычагах и в цапфе, так сказать готовлюсь к поездке на алтай
13.06.2015, 16:44 | #6 | ||
Ребята всем привет! Купил себе Кресту 2.5 и решил поменять пыльник на внутренней гранате с правой стороны! Сам не стал лезть загнал в сервис поле сборки при разгоне где-то от 60км.вч начинается вибрация или когда сзади сидят люди вибрирует сразу после старта! Подскажите пожалуйста что стоит проверить? Заранее спасибо за помощь!!!!
14.06.2015, 15:00 | #7 | ||
кардан снимали? если снимали, поставили в другом положении, не в таком как было.
14.06.2015, 17:18 | #8 | ||
кардан не трогали! вчера заехал на яму и увидел зазор между редуктором и приводом а вот с левой стороны такого нет! что делать?
15.06.2015, 01:26 | #9 | ||
на посадочное место граната не встала? открутить, поставить на место прикрутить или в сервис который делал, так вернее будет.
08.12.2015, 19:18 | #10 | ||
все ништяк гранату не правильно собрали)))
НУЖЕН СОВЕТ!!! ПЫЛЬНИКИ НА НАРУЖНИЕ ГРАНАТЫ CRESTA GX-90 | andry86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.02.2012 16:16 |
сборка внутренней гранаты 90 кузов | kentnik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 27.06.2011 04:33 |
Номера пыльников шаровых на соарер | Матрос Железняк | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 27.05.2008 01:56 |
Замена пыльников! | Sergey | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 21.05.2006 15:06 |
Замена пыльников! | Sergey | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 01.01.1970 03:00 |
