26.05.2008, 20:12 | #1 | ||
Привет всем.Проблема таковая так и непонял в какой момент она туда попала) с утра завожу машину работает нормально,после прогрева сел,хотел поехать а ее давай колбасить,трясти и в итоге заглохла.Я аж потом изошел холодненьким.Думал все покатался.Вскрыл защиту первых двух свеч,а они полностью в воде.Я был в шоке.Конечно я все разобрал тряпочкой вытащил воду,продул компрессорам остатки.Затем выкрутил свечи они тоже были немного в воде,да и к тому же все черные.До этого я ездил в Москву,весь день шел дождь,но по лужам я негонял.И через день опять таже проблема.Машин стояла во дворе и всю ночь шел дождь.Заливает все 6 колодцев.В чем причина?Резинка под капотом вреде ничего,держится.Помогите советом,уж больно муторно это каждый раз все разбирать.
Да и что может случится с мотором,если немного воды попало в цилиндры? Да еще у меня нету защиты двигателя. Марк2 1JZ 2.5. |
26.05.2008, 21:18 | #2 | |||
27.05.2008, 04:13 | #3 | ||
Мне на счет муки понравилось, выглядит действо наверное просто супер
Всем добра!
27.05.2008, 04:50 | #4 | ||
-Sem-
Ну пока машина стоит под дождем без движения, вода при всем желании не сможет попасть в колодцы(если только в капоте дырок нет) Tron
Всем добра!
27.05.2008, 05:57 | #5 | ||
-Sem-
Обычно заливает через капот, со строноны лобового стекла 5 и 6 свечной колодец. Клеил резинку на герметик, помогло наверное на год. Потом купил новую резинку за 600р. и теперь вообще проблем незнаю.
27.05.2008, 06:11 | #6 | ||
Ну спасибо за ответики!!!
Я конечно больше склоняюсь что через резинку ссыт,но неисключаю возможность,что через передную решетку радиатора.У меня стоит сетка.Если весь день льет дождь то вполне возможно.Ладно буду клеить резинку. |
27.05.2008, 07:00 | #7 | ||
через решетку врядли. Скорее всего через резинку около лобового. На 90м марке было такое - все цилиндры залило. посадил на силикон и забыл.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
27.05.2008, 07:41 | #8 | ||
Ладно сегодня попробую посадить на силикон.
А так можно чего-нибудь сполить? |
27.05.2008, 07:44 | #9 | ||
Вскрыл крышку трамблера,снял бегунок,а там весь контакт прогаревший.Заказал новый,поставил машину прям неузнать.
27.05.2008, 07:57 | #10 | |||
27.05.2008, 08:07 | #11 | ||
запросто можно крышку трамблера кончить[/quote]
Вроде как ничего,обошлось. |
02.06.2008, 03:27 | #12 | |||
Всем добра!
02.06.2008, 11:37 | #13 | ||
Заливает действительно через уплотнитель заднего края капота. Льет на пластиковую крышку двигателя, в район 5го и 6го цилиндров. Потом, видимо, вода оттуда растекается и на остальные цилиндры. Лечится посадкой уплотнителя на герметик.
удачи на дорогах!
02.06.2008, 20:33 | #14 | ||
Спасибо всем большое кто прянял участие в дискуссии.
Вчера приклеил на клей(основа-силикон) и все отлично.Ночь с дождем перевоевал на отлично,все сухо.Теперь как-будто в памперсах гоняю |
22.06.2016, 14:32 | #15 | ||
А можно фото резинки, которую нужно приклеить и где ?
У меня тоже 5 и 6 цилиндр заливает, не могу понять, где может протекать. |
22.06.2016, 20:55 | #16 | ||
23.06.2016, 07:05 | #17 | ||
На атмомоторе регулярно заливало, раза по 3 за осень/весну.
На гте крышка закрывает все колодцы - как рукой сняло. Видимо, та резинка, которая уплотняет капот с панелью дворников.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
11.10.2022, 11:34 | #18 | ||
Всем доброго времени суток,
У меня случилась такая проблема завёл с утра работает ровно, сёл поехал, спустя пару км остановился протирать лобаш тк как запотел, всю ночь шёл дождь и утром когда ехал тоже, остановился и мотор начал подтраивать, ну думаю мало ли трамблер на мок или бронепровод слител, вообщем не чего из этого не решило проблему, доехал до работы на высоких оборотах по трассе ехал не троил, на перекрёстке понял что уже совсем плохо, работает как трактор, ну с божей помощью доехал до магазина и заглох, завёлся но троил дико "глох" А на работу опаздываю, тяги нет не едет троит, кароче разгазрвал тронулся ехал троило пзд, доехаал до работы поставил,, простояла день, вечером завел на холодную работает норм, начал прогреваться опять троение и заглох, ну думаю надо 6-5 цилиндр посмотреть, так как болячка их, снял крышку достаю бронепровод в ужасе текет с него, смотрю в колодец свеча почти под водой, снимаю с 5того тоже самое, ну думаю пзд, как я доехал, кароче вытер всё выкрутил свечи прокрутил, воткнул другие сухие, завел троит, ну думаю пзд ещё и в 4,3 на текло, на нет возможности на работе до них добратся, думаю гляну 1.2 открываю крышку всё процедуры и в ахуе тоже самое вода почти покрывает свечи, вытер и тд, кароче работает но всё равно есть иногда троение, вообщем думаю что и 4.3 вода Внимание вопрос, как во всех целиндрах то? Как будто с вёдра прям так Лили, не ужели через резинку столько на текло? Ужас просто |
12.10.2022, 00:24 | #19 | ||
Это обычно от отсутствия пластиковой защиты снизу. На ходу закидывает. На стоянке маловероятно.
Была такая же проблема. Вернул пластик-все норм. Воду удалял шприцем и шланчик на него. Добавлено спустя 2 минуты если отсутствует резинка на жабо, то может быть может налить на стоянке в 6 и 5, наверное. Я х.з. Добавлено спустя 7 минут в 1 и 2 на стоянке не нальет. Только если у тебя капот резанный и дырка тупо на мотор. Добавлено спустя 1 минуту Бронепровода сними. Изнутри высуши. Тряпка на тонкую отвёртку и строительный фен тебе в помощь. Добавлено спустя 1 минуту резинка под декоративные пластиковые крышки не поможет, т.к. на атмоджее 3,4 горшок не закрыт, там коллектор. Т.е. там "дырка" Добавлено спустя 2 минуты и свечи осмотри на предмет пробоя. Чёрная точка на керамике. Шило тонкое/иголка её цепляет. Добавлено спустя 1 минуту Ну и на заведенной тачке рукой бронепровода помацай с пристрастием, если ебнет, то под замену. ))) Добавлено спустя 8 минут и высуши 3,4. сними коллектор. гаечка там ебучая на 12 есть. со стороны моторного щита, нижняя кажись. и шланги вакуума не перепутай. там 2 рядом идут. шланг на тосол, что к коллектору идёт снимать не обязательно. можно так изеб*уться. Последний раз редактировалось PAI_3891; 12.10.2022 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение |
14.10.2022, 08:27 | #20 | ||
резинка в средней части должно быть не только на клипсах, но и приклеена. тупо чем-нить типа момента можно. если нет - льет будь здоров. одно время даже ездил с какой-то пластиной вставленной наперекосяк между резинкой и моторным щитом, чтобы вода стекала в район колокола
капает на металлическую пластину между клапанными крышками, оттуда - в колодцы. обычно, конечно в 5 и 6, но тут смотря как и сколько лить. само не высохнет, даже при приличном использовании, разбирай, суши...
Вода в свечных колодцах. | GX81-механника | Двигатель | 6 | 02.05.2010 15:12 |
Масло в свечных колодцах на 1jz | a-cher | Двигатель | 18 | 17.08.2008 07:03 |
маслецо в свечных колодцах .....( | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 26 | 12.02.2007 16:50 |
Масло в свечных колодцах | unknown | Двигатель | 13 | 08.02.2006 17:18 |
Масло в свечных колодцах | Northerner | Двигатель | 16 | 05.02.2006 04:46 |
