27.05.2008, 10:20 | #1 | ||
При работе на холостых, когда от мотора мало шума, где то в начале выхлопного тракта слышны глухие звуки - бум....бум-бум......бум..........бум-бум-бум..............бум......
Из салона их вообще не слышно. На неработу какого-то конкретного цилиндра не похоже, т.к. не ритмичные и не систематичные. Если слегка газануть (если газануть сильнее, то из-за шума мотора их не слышно, не громкие они), примерно до двух тыщ оборотов и резко отпустить газ, то на спаде оборотов этих бумов делается больше. Вообще троения не замечено, работает мотор ровно. Думал, топливо не полностью сгорает, свечам наверное плохо. Поменял свечи и ничего не изменилось. На резкое нажатие педали газа мотор отвечает резким и ровным набором оборотов, т.е. на пропуски в зажигании не похоже... Хотя... На прогоревшие выпускные клапана... Думаю не похоже, прёт мотор нормально. Катализатор? Как его выход из строя себя проявляет? Компрессию пока не мерил, думаю на той неделе только время появится. Если есть прогоревший клапан - на компрессии сильно отразится?
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
27.05.2008, 11:23 | #2 | ||
Прогоревший клапан "выключит" цилиндр.Ты это сразу почувствуешь.
27.05.2008, 11:46 | #3 | ||
А ведь двигатель не трясёт, т.е. на прогар клапана клапана особо не надеюсь...
Зажигание? Катушки часто мрут? И из-за чего мрут? А провода часто меняют? Катализатор? (Тут, если честно, тоже сомневаюсь, но один "умник" говорит, что выбить его надо и все пройдёт)
27.05.2008, 13:44 | #4 | ||
у меня такая же ерунда. причем только при прогреве.
стукает что то очень тихо и в разные промежутки времени. а как стрелка температуры поднимится, то все проходит. это у всех джейзетов так. вроде. говорят нормально. |
27.05.2008, 14:39 | #5 | ||
Стуки разные бывают... у кого-то гидрач на холодную щёлкает, у кого-то зазоры в клапанах и тоже в основном на холодную. У кого-то холодные форсунки просто гремят. А у меня там даже не стуки, а глухие не громкие бумы.
29.05.2008, 05:18 | #6 | ||
a-cher
Хороший стук наружу вылезет, не придирайся к машинке
Тормоза придумали трусы.
29.05.2008, 08:16 | #7 | ||
Босс
Это даже не стук. Похоже на сильно позднее зажигание. У меня так в русской машине было! Только там при таких звуках мотор подкалбашивало, а тут он ровно, зараза, работает. Ищу грамотную диагностику.
Посторонние звуки.R154,2WAY | tourerv033 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 13.09.2012 11:07 |
Посторонние звуки после замены стоек и переборки тормозов | uzzzer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 16.04.2012 13:01 |
Начались посторонние стуки при езде | coolybass | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 31.10.2008 20:57 |
Посторонние, мать их, шумы!:) | Kelvin Unfuckable | Двигатель | 2 | 26.09.2007 14:12 |
