Старый 27.05.2008, 21:11   #1
Слесарь TC
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
По умолчанию Как менять сальники (передний, задний) АКПП ? 0
Модель: A42DE
Хочу знать, есть ли какие-нибудь ньюансы. При замене заднего сальника, хвостовик снимать не надо? Как снять металлический пыльник с хвостовика?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
Слесарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 12:03   #2
северянин
северянин вне форума
Аватар для северянин
Мет.пыльник снимается ударами небольшого молоточка, перед сальником стоит войлочный пыльник.Его желательно промыть если загрязнен, чем чище тем лучше дль самого сальника. Нюансы для переднего это снятие и установка АКПП, а меняется очень легко, только смотри чтоб ничего в полость нассоса не попало.
Sonderklasse W126 swap > V8 1uz-fe
северянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 13:01   #3
Слесарь TC
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
А почему выходной вал АКПП при отсоединенном кардане гуляет из стороны в сторону? Так и должно быть?
Старый 02.06.2008, 19:49   #4
северянин
На нем присутствует люфт, у кого больше, у кого меньше.Все зависит от износа АКПП, голову не заморачивай, меняй сальники и катайся!
Снятие-установка АКПП на марке (сальники). Отчет. Falcon Автоматическая и механическая коробки передач 77 30.10.2016 18:26
Менять масло в АКПП или не менять? Петр Автоматическая и механическая коробки передач 47 27.06.2009 11:22
Задний сальник коленвала: сопливый зараза и менять дороХА! Nikit@s Двигатель 17 05.01.2009 12:20
Как менять задний сальник коленвала ? Делитесь опытом ! vlad395 Двигатель 70 04.12.2006 07:52
