28.05.2008, 02:01 | #1 | ||
В последнее время пробретают все большую популярность голубой е-менедж.
Им отлично можно управлять с e-01. Предлагаю здесь собрать полную инфу о сих девайсах! У меня возникли следующие сложности: 1. Можно ли исползовать гредевый датчик давления как мап-сенсор для е-менеджа? Попробывал подключить в параллель. Провода подключил.воткнул в BOOST в е-менедж - ноль реакции. е-01 его не увидил. Когда же воткнул его в BOOST в модуль управления е-01 - начала показывать разряжение -0.52, когда по датчику -0.65 при чуть тапке в пол начинает показывать полжительное давление (датчик до 0 даже не доходит) 2. Как подключит датчик серии warning meter к е-01? что за Data Link кабель. В инструкции о нем сказано?
28.05.2008, 04:19 | #2 | |||
PRofec E-01 Pressure Sensor Harness - #15900543 ONLY $20* (Goes between the e-manage and profec e-01 so the e-manage can read boost from the profec e-01 boost sensor) http://www.mohdparts.com/emanage/#E-man ... al%20Parts Мап после заслонки подключен?? 2. Все шнуры дополнительные как опция стоят денег. По ссылки.
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
28.05.2008, 05:58 | #3 | ||
pavell
Я так понял, что наоборот. мап подключается к е-менеджу..а е-01 его уже видит по шнурку компьютерному...так как в меню е-менеджа через е-01 можно поставить смотреть greddy pressure MAP и там же выбираешь его вид!
28.05.2008, 06:27 | #4 | ||
Смотри схему!
28.05.2008, 09:33 | #5 | ||
pavell
Увидел)))... Буду пробывать еще подключать..... ... pavell А шнуры надо бы распиновки все понаходить - даже не столькожалко бабла, сколько времени....их же в любом магазине не купить - надо заказывать и ждать минимум 2 недели!(
28.05.2008, 09:56 | #6 | ||
по шнурам все понятно как раз, где разъемы взять??????
из чего делать!!!!
28.05.2008, 11:26 | #7 | ||
pavell
В старых омпах были маленькие одноконтактные разъемы..как раз под щпынек подходит...вот и собирай солянку)
28.05.2008, 11:46 | #8 | ||
у меня разрядка -0.64 обычно иногда до -0.7 доходит
Altezza AS200-готовится звучать.
28.05.2008, 12:11 | #9 | ||
kind
а утебя случайно нет фоток с картами для еменеджа? их можно просмотреть через E-o1 в частности хотел узнать как с помощью карты Anti engine stoll можно отстроить валлюметр чтобы поставить блоу оф?
28.05.2008, 14:13 | #10 | ||
igor_ED
карты есть..но они асолютно пустые...в нули.. Так как пока мне надо: 1. Найти соленоид 2. Мап-сенсор 3. Коробку 154-ую... ... Пока все что я могу - просто мониторить состояние)))
28.05.2008, 14:15 | #11 | ||
з.ы. Косу на зажигание я пока не ставил.....
Нет разводки что куда ставить по проводам.
28.05.2008, 14:56 | #12 | ||
там по ссылке есть все мануалы!!!
28.05.2008, 18:03 | #13 | ||
pavell
Да .... Скоро дело дойдет и до зажигания..просто пока не будет уста на фиг оно мне не надо, хотя подключить конечно можно)))) .... Объясните мне какой разъем от е-01 к E-managу BOOST, плиз.
29.05.2008, 03:52 | #14 | ||
Мелкий 3х контактный с двух строн. Соединение один к одному с двух строн.
Тоже нужно делать.
29.05.2008, 04:34 | #15 | ||
pavell погоди а разве не желтый конектор надо подключать который идет с соленоида?
помоему его надо в еменедж BOOST воткнуть, а с еменеджа через USB в E-01
29.05.2008, 05:04 | #16 | |||
там есть значения off и on вот напротив 4000 оборотов у меня в двух местах on стоит
29.05.2008, 13:24 | #17 | |||
03.08.2008, 03:01 | #18 | ||
Машина Mark2 Tourer V JZX90 коробка.
Приобрел на Яхе голубой менедж с косой под мой кузов, на самом менедже стоит наклейка JZX90, 1.15 (походу буст, на который прошивка), переключатели уже все стоят под мой кузов, в общем со всех сторон чисто родной-воткнул и поехал. Однако не работает. Ставлю косу, родной мозг, подключаю менедж, завожу, один цилиндр не работает вообще. Соответственно на 5-ти детонирует стоит, трясётся... что делать? где крутить? Ноутбук пока подключить не могу, т.к. шнурок еще не пришел. Но думаю ноутбук не поможет, тут что-то с подключением. На косе торчат 2 однопиновых разъёмчика, вроде как с плюса и минуса и одна двухжильная клемка. Походу её куда-то нужно приткнуть... В инструкции как-то коряво упоминается об инжекторах в описании этой клемки. Помогите пожалуйста, кто разбирается. Всё уже воткнули, всё уперлось в мозг, машина напичкана, но не едет... обидно... |
03.08.2008, 07:17 | #19 | ||
alex_komsa
1,15 это скорее всего версия прошивки) ... Проерь показания регулировок (желтых крутилок на самом е-менедже) (крутится маленььой отверткой
03.08.2008, 09:07 | #20 | ||
вот мой лот http://injapan.ru/auction/t75477241.html
1,15-это всё таки буст (там есть в описании) желтые регуляторы крутил и как в примере в мануале, и на нули ставил, чуть отражается на оборотах, но факт-то в том что работают только 5 цилиндров, двигатель дико детонирует, с трубы валит черный дым... такое чувство что воткнул мозг от другого авто... Сегодня будем перезванивать косу... можт там где-то косяк. Хотя даже на косе наклейка Т-13, а на марки 90-е идут Т-13 (93 год) и Т-19 (94-96 годы), у меня как раз 93 год, то есть по любому должна быть моя. Странно еще что остаются никуда не подключенными 3 клемы, которые торчат из косы... Кто-нибудь подключал родную косу? |
e-manage blue для 1jz gte tt всего за 14 тыс. | 1sportsmen111 | Продам | 6 | 26.06.2013 15:39 |
Помогите шнуром и софтом к E-manage blue | pavell | Модификация электрооборудования | 26 | 20.03.2011 13:37 |
Помогите картами для E-manage blue | pavell | Модификация электрооборудования | 22 | 08.02.2010 23:35 |
