28.05.2008, 17:04 | #1 | ||
машина mark2 GX71
на радиаторе стоит два вентилятора, один от двигателя вяскомуфта и второй маленький электрический, как я подозреваю от кондиционера, вот он не включается когда включен кондиционер, помню была другая машина, там при включённом кондее его вентилятор всегда работал, вот вопрос, тут также? тоесть он не работает? =) |
28.05.2008, 18:37 | #2 | ||
летом узнаешь
29.05.2008, 00:01 | #3 | ||
Falcon
типа ему сейчас хватает охлаждения получается? |
29.05.2008, 20:52 | #4 | |||
30.05.2008, 15:03 | #5 | ||
нууууууууууу...чёт хочется без колхоза =) тем более вяскомуфта моя справляется вроде со всем, ни разу перегрева не было ни при каких условиях, мёртво стоит.
31.05.2008, 05:43 | #6 | ||
В сильную жару должен включаться. У меня так.
03.06.2008, 04:27 | #7 | ||
R.I.P.
AKC
Это аварийный вентилитор,включается при давлении в системе 17Атм. Так-что все у тебя нормально,не парься.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
07.06.2008, 06:51 | #8 | ||
При давлении включается и при повышении температуры.
Проверить легко можно, на прогретом, заведенном двиге, на улице тепло или лучше жарко - останавливаешь рукой вискомуфту и держишь - через полминутки-минутку он включится - отпускаешь вискомуфту (двиг чтобы не перегреть))) ) и он через неск-ко секунд вырубится. Если так всё - то он работает на 5 с + и всё ОК!!! Время включения при остановленной вискомуфте зависит от температуры на улице - т.к. нагреваться будет дольше система..... Смотри не перегрей двиг...))))
Nissan Teana 230JM |
07.06.2008, 08:57 | #9 | ||
Спасибо, успокоили =))
18.12.2008, 18:03 | #10 | ||
А у меня одна муфта тока,второго вентилятора нет.Вроде и крепежей замечено не было.Может просто у меня нет или снят кем-то.Кондёр есть,комплектация хз-написано на багажнике просто гранд.
19.12.2008, 08:50 | #11 | ||
у мну два вентиля электических - оба включаются синхронно.
100% вентилятор | Vadim V | Двигатель | 46 | 14.03.2009 08:02 |
не работает вентилятор! | Stone | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 15.02.2009 04:28 |
Вентилятор и т.д. и т.п. | Марик | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 25.05.2007 06:42 |
Вентилятор | darar | Кондиционер, отопление и вентиляция | 14 | 02.05.2007 17:44 |
Не реагирует вентилятор и еще... | Кляйн | Электрооборудование кузова | 4 | 21.01.2007 13:39 |
