28.05.2008, 18:06 | #1 | ||
Долгий путь тюнинга начался!!!
05.05.2008 я купил марк 2 gx81 с двиглом 1г-гзе (полный сток тк покупался как платформа для свапа 2jz-gte) Так как бюджета на все и сразу как всегда не хватает решено делать все этапами. Вот примерный план: 1) Подвеска 2) Тормоза 3) Электрика электронинка 4) Двигатель 5) Охлаждение 6) Топливная и т п системы 7) Трансмиссия 8) Выдох 9) Кузов 10) Понты по мелочи Конструктивная критика и предложения по поводу плана и далее приветствуются. Вобщем начну с первого пункта плана. Как многим известно по городу я езжу на 100 м марке и как оказалось подвеска 81 го и 100 го значительно отличается,можно даже сказать, что они абсолютно разные. И если для того, что бы сделать из GX100 JZX100 нужно по большому счету поменять подрамник, то в отношении GX81 возникли сомнения. Я решил заказать сразу весь комплект полиуретана, спорт стойки, пружины и тп. Тут и возникло затупление. Какие именно заказывать детали для GX81 или для JZX81 и при этом соответственно менять все железо на JZX-овое. Суть вопроса: а)Чем по большому счету отличается передняя подвеска GX81 от JZX81 б)Встанет ли JZ на место 1G без замены рычагов подвески, реактивных тяг и тп железок на JZX-овые. (все относительно 81х кузовов) PS ребята только давайте без флуда PPS Модераторы не переносите тему в раздел подвески, плз, тк здесь будут освещаться все стороны свапа 2JZ-GTE в кузов GX81, те все пункты выше изложенного плана. Заранее спасибо.
29.05.2008, 07:03 | #2 | ||
Ничем подвеска не отличается, на jzx81 же выпускались 1jz-gte, думаю 2jz-gte встанет также.
п.с. каталог тойота доступен в сети
TOURER.V MT boost up
29.05.2008, 17:15 | #3 | ||
подушка которая под турбинами не подойдет для 2жз. придется колхозить скорее всего. остальные ок.
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
31.05.2008, 18:22 | #4 | ||
santil
читаем внимательней, у меня GX81. иначе и вопросов не возникло бы. helix Я там смотрел, по картинкам все одинаково, но уверенности нет. Надо еще по номерам посмотреть. И еще я там не всю подвеску нашел - только основные рычаги, а реактивных тяг к примеру нет там совсем. МихаНик Да что то такое помню, вроде у Марка (с наклейкой "Планета электрика") там колхоз какой то. А в чем там проблема? поему родная правая подушка не подходит, блоки 1jz и 2jz вроде снаружи одинаковые... не уж то коллектор как то мешается?
01.06.2008, 20:23 | #5 | ||
Пробил на экзисте по номерам, основные рычаги одинаковые, разные только сайленты и по мелочи всякая всячина, вот реактивные тяги так и не нашел какие.
Что посоветуете в свете сложившейся ситуевины? заказывать полный комплект полиуретана на GX81 и не париться или же докупить оставшуюся мелочевку от JZX а?
01.06.2008, 21:21 | #6 | ||
helix
Хм ты имеешь ввиду оригинальные или фабричного изготовления? я думал, что на заказ делают для любых машин хоть на запорожец... А по стойкам с пружинами, что можешь посоветовать?
01.06.2008, 22:57 | #7 | ||
helix
А новые бильштайн не вариант? если под этот кузов они есть. Не хочется брать бу тк большой риск напороться на ушатаный товар не подлежащий восстановлению. Ясно. А все сайленты нужно новые исполнителю отдавать или пойдут мои изношенные?
05.06.2008, 01:49 | #8 | ||
Voodooq
Думай обширней! Подвеска GX81 ни чем не отличается от jzx81 . Так понятней???
05.06.2008, 02:07 | #9 | ||
santil
Ну вобще то отличается, но на сколько я понял не сильно. Отличия заключаются только в материале сайлентов, линков итп мелочи. Но до конца я не уверен, тк не все нашел на экзисте. Если ты так уверен, может подгонишь номера запчастей или ссылочку хорошую на каталог, а то на экзисте реактивных тяг нет и еще пары важных вещей.
05.06.2008, 08:06 | #10 | ||
http://shop.ttva.ru/epc.php это каталог.
линки отличаются от года до 89 года они наборные. А то что сайленты другие, это и ежу понятно. Я имел ввиду что подвескf конструктивно ни чем не отличается. При свапе тебе однозначно надо перебирать подвеску, менять все сайленты, рти, аморты, пружины - это же естественно...
12.06.2008, 11:09 | #11 | ||
Voodooq как дела, двигаютсо?
12.06.2008, 11:09 | #12 | ||
13.06.2008, 14:21 | #13 | ||
Пока медленно, но верно. Я в середине мая в аварию попал, сейчас машина на штрафплощадке как вещьдок...
Изучаю теорию, подбираю инструмент.
16.06.2008, 06:31 | #14 | ||
helix
Вот такой я ватный )))
20.06.2008, 11:18 | #15 | ||
2JZ в 81 кузов влазит с трудом. у меня немного загнут вакуум , переварен патрубок задней турбины на входе, чтобы поместилось сцепление. работы думаю куча . заиб...ся делать. к тому же какими ты темпами строишь, то только внуки смогут оценить твои труды. удачи
28rus
01.09.2008, 17:03 | #16 | ||
подойдет ли кит r154 jzx90 на gx81 подскажите кто знает
02.09.2008, 01:53 | #17 | ||
zex
у меня стоит на 81 марке R154 и я ее тоже продаю! цена за кит 45000 тыр. звони отправлю!
28rus
Свап с A/T на M/T Нужен совет | paramon | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 3 | 09.08.2013 10:00 |
Свап 1JZ-GTE нужен совет | Tech9 | Модификация и свап двигателя | 13 | 13.11.2012 07:30 |
Свап 1G-GE GX81 на 1JZ-GE | chromes | Модификация и свап двигателя | 9 | 15.09.2012 13:14 |
Свап! нужен совет 1jz-ge обычный или VVTI или 2jz-ge | SHULER | Двигатель | 11 | 13.01.2011 07:12 |
