29.05.2008, 15:40 | #1 | ||
вообщем сам вопрос- нужен ли для для датчиков Apexi контролер как у Defi... Я клоню к тому что все датчики Defi подключаются в контролер а из него уже идут провода дальше.... Не однократно слышал от многих форумчан (не тока московских) что они в контролере не нуждаются, и как дело дошло до покупки, и выбрав датчики которые мне нужны я натыкаюсь на этот сайт и вижу что всеже контролер нужен... поправьте меня или подскажите....
сайт дня наглядности моих мыслей http://www.apexi.co.jp/products/electro ... ter_2.html че делать то??? |
30.05.2008, 09:16 | #2 | ||
я вот про это говорил, неужели датчикам apexi так же как и Defi нежун блок управления
30.05.2008, 10:04 | #3 | ||
если контроллер нужен значит он нужен, в чем вопрос?
tourer v 95' /продан/
tourer s 00' /продан/ |
30.05.2008, 10:18 | #4 | ||
Если Апекси ЕЛ сериес, то нужен. У меня два таких есть и контроллер к ним. Функции точно такие же, как у дефи БФ.
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
01.06.2008, 12:41 | #5 | ||
все просто ))
для механических датчиков не нужен контролер для электроных нужен минусы механики отсуствие пиков и ворнов и больое кол во проводов идущих к датчику имхо лучше брать электроные почти для всех электроных нужен блок управления |
01.06.2008, 12:51 | #6 | ||
ребят мне больше всех по душе именно айпекси.... диве какието не такие, больше на "метрику" смахивают, а хкс - ваще уродские....
самые красивые у apexi это вот эта серия ИМХО - - вот именно эта серия мне и нужна хотя у apexi тоже есть уродские датчики типа вот этого ниже я вот уже неделю лазию по яхи и не могу найти этот блок управления.... мож я не там смотрю...мож подсажет кто.... кстате как они в работе ??? кто нить слышал их минусы ? |
01.06.2008, 14:11 | #7 | ||
Тот, что на первом твоем фото, это механический
А тот, что на втором, это видимо какая-то доисторическая модель. п.с. если нужны такие как на первой фотке только электронные и с блоком управления (давление масла и температура масла/ОЖ), то стучись ко мне в личку
01.06.2008, 14:56 | #8 | ||
отписал....
02.06.2008, 17:57 | #9 | ||
кто знает где в москве продаются эти датчики или хотябы сам блок управления....
05.06.2008, 09:03 | #10 | ||
sasha52
Саня, я ж те ужо говорил что есть датчики механические, а есть электронные, вот им то и требуется блоки, правда не всем. Блок обычно имеет функцию памяти, чтоб ты мог проверить показания что были при заезде. На первой фоте реально похоже механический такой же, вроде, у Миши стоит. Второй старье. У механического есть недостаток - помимо провода питания к ниму еще надо тянуть вакумный шланг. Саня, не парь мозг бери АВЦР, как мы те тогда с Минаевым и советовали
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
05.06.2008, 11:26 | #11 | ||
АВЦР будет ему показывать температуры и давления кроме буста?
05.06.2008, 11:49 | #12 | ||
Sunny-42
НАсколько я знаю он сейчас ищет татчик бюста. И разговор именно про это идет Все остальное ИМХО считаю надо брать ДЕфи.
05.06.2008, 12:27 | #13 | ||
А почему именно дефи? Это типа невероятно круто или супер точно?
Бюст лучше не датчиком измерять, а руками
05.06.2008, 12:37 | #14 | ||
Sunny-42
Просто дефи уже многократно доказанно точен и удобен, прост в обращении. Бюст=буст.
05.06.2008, 14:24 | #15 | ||
мне просто дизайн нравится у apexi настолько сильно, что дефи просто нервно курят за прилавком и будут ждать пока их купит ктото другой... хотя дефи тоже есть на 60 мм, но они всеравно создают видимость маленького размера - покрайней мере для меня и напоминают "метрику"....
поэтому ищю тока apexi.... |
05.06.2008, 14:48 | #16 | ||
sasha52
Саня ты посмотри сначала на них в жизни, а потом решай, ОК? Дефи есть разные не забывай об этом
05.06.2008, 14:52 | #17 | ||
я видал дефи у BOSSа в чайзере.... я конечно не уверен, но я думаю что дефи с голубенькой подсветкой мне понравятся, но вот дизайн не очень радует!!!
05.06.2008, 14:59 | #18 | ||
sasha52
Дефи в основном с белой или красной подсветкой. А тебе понравяться провода тянущиеся к нем???? Для апекси надо провести вакумный шланг который не должен быть где-то пережат или сильно загнут
05.06.2008, 15:21 | #19 | ||
Можно подробнее про вакуумный шланг?
Если не понимаешь о чем речь, то не стоит ерунду говорить Как будет интернет, который позволит выложить фото, я выложу фото блока управления от электронных апекси. Покажешь, куда к нему подводится вакуумная трубка?
05.06.2008, 15:39 | #20 | ||
Sunny-42
Для работы механического датчика необходимо подвести вакумник. Если там только провода подходят то он является электронным. Так что сам сначала разберись ОК. На той фотке что выложил Саша, насколько я знаю, механический. Точно такой же, покрайней мере стоит у Михнаева в машине.
Вопрос по датчикам DEFI | maycom | Модификация электрооборудования | 37 | 07.07.2013 13:47 |
Вопрос по датчикам температуры ОЖ Mark 2 MX-83 7M-GE | igorjansky | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 16.11.2011 19:03 |
Вопрос по датчикам!!! | JeKiss10388 | Двигатель | 7 | 17.07.2011 12:58 |
Вопрос по датчикам Greddy | Vova.N | Модификация электрооборудования | 7 | 23.05.2011 17:45 |
Вопрос по датчикам!!!! | Cuba777 | Модификация электрооборудования | 44 | 29.04.2009 22:42 |
