30.05.2008, 06:56 | #1 | ||
Доброго времени суток всем форумчанам! Сегодня утром прихожу и вижу картину: вод. дверь покурочена, а в заднем стекле торчит камень (( Какие-то уроды хотели взломать и ни куя у них не получилось. Вот и оставил машину не на стоянке, экономия блин.
Было: стекло без метлы , но с камнем . Имеем: покупкка нового стекла под метлу с разборки 1500р + метла с моторчиком 500р, установка стекла-1200р в сервисе. Вопрос как установить метлу? Снять стопарь, по креплению вопросов не должно возникнуть? Нужна ли отдельная электропроводка? Шланчик для жидкости прокладываю по салону, а как его подключить к насосу (есть ли штатный разъём)? Метла - давняя мечта! Не было бы счастья, да несчастье помогло ) Выручайте братья, мы с вами одной МАРКи! |
30.05.2008, 07:02 | #2 | ||
AnRus
нужен донор с метлой и весь комплект с него снять... кроме описанного тобой еще нужен будет рычажок управления дворниками под метлу, бачек омывателя наверное тоже, по проводке в руле не знаю...
30.05.2008, 07:46 | #3 | ||
В том то и дело, с донора было снято всё, что крепится к заднему стеклу, а морды у донора физически не было. Как вариант: может запитать от основных дворников? А что у метлы свой отдельный бачёк, что ли?
30.05.2008, 07:49 | #4 | ||
зделай чтоб при окатывании стекла включался задний дворник я думаю этого вполне достаточно!!!
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
30.05.2008, 07:57 | #5 | ||
Я же не волшебник, а только учусь необходимы дельные советы, желательно разжёванные...А если дождь идёт, то всё время на кнопку омывания жать?
30.05.2008, 08:16 | #6 | ||
зад не так пачкаеться ...
30.05.2008, 08:52 | #7 | ||
AnRus
бачек один на два стекла... Купи букварь и все станет ясно!
30.05.2008, 09:12 | #8 | ||
slaventiy2000
абсолютно... там эл.маг клапона которые распределяют куда давить омывайку..
30.05.2008, 09:45 | #9 | ||
Уже что-то! Букварь есть, только сейчас под рукой его нет. Вопрос в другом: что ещё мне понадобится для установки? Новая проводка, новый эл. клапан и т.д.? Или что-то уже стоит, но не задействовано.
30.05.2008, 10:58 | #10 | ||
х.з. в твоем случае штатно стоит минимум... на ум только проводка приходит... так например нафига трубку штатно к заднему стеклу прокладывать если метлы нет? думаю это справедливо и для остальных элементов типа бачка и селектора дворников...
вообще на http://toyota.japancats.ru поищи, можеш и заказать чего не хватает... Благо во Владе живеш, думаю проблем не будет
04.06.2008, 15:52 | #11 | ||
Тебе это понадобиться
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=6267 насос 85330-12280 ну и сам переключатель там надо смотреть их много видов
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
Установка УОЗ 1G-Fe | Слесарь | Двигатель | 5 | 25.05.2016 13:41 |
Установка метлы | Алексей018 | Электрооборудование кузова | 7 | 28.06.2013 12:18 |
Установка 2jz-ge | АНДРЮХА | Двигатель | 8 | 09.04.2011 07:22 |
установка задней метлы | марк мaркович | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 21.10.2006 09:36 |
Установка метлы | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 08.02.2006 12:00 |
