Старый 30.05.2008, 07:43   #1
777 TC
777 вне форума
Аватар для 777
По умолчанию Закисшие развальные болты 0
Приехал вчера делать развал. Сзади все развальные болты закисшие, собсно ничего удивительного.
Почитав соответствующие темы, привёз с собой новые, но развальщик делать всё равно отакзался.
Вопрос, менял ли ктонибудь развальные болты без замены самой тяги? Просто срезать болгаркой, снять тягу и выбить его из сайлента. Есть предположение, что при срезании болгаркой можно повредить сам сайлент.
Интересует мнение тех, кто непосредственно проделывал данную операцию.
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 08:01   #2
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Скорее всего не получится просто срезать болты и выбить их из сайлен-блоков. Болт как раз иприкепает в этих сайлентах. Придется заменить эти самые сайлент блоки или рычаги целиком.
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 08:06   #3
777 TC
777 вне форума
Аватар для 777
По умолчанию Re: Закисшие развальные болты 0
Очень не хочется, но возможно придётся менять тягу целиком, т.к. сайленты не пробиваются в экзисте.
И всётаки хотелось бы услышать тех кто менял.
Старый 30.05.2008, 08:19   #4
huligan
huligan вне форума
Аватар для huligan
отмочить WD-40 нереально?
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO
Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика
huligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 08:27   #5
Аватар для
По умолчанию
Менял все 4 развальных сайлента. В сервисе не сам. Болты закисли на столько, что и поворачивались вместе с сайлентами. А выбить их можно было только разогрев т.е. наверняка сжечь сайлентблоки.
Старый 30.05.2008, 08:29   #6
777 TC
777 вне форума
Аватар для 777
Непомогает вэдэшка, пробовали вчера. Гайки откручиваются, а вот сам болт не проворачивается. Развальщик хотел попробовать пораскручивать, но болты не поддаются, говорит, что боится сломать болт.
Старый 30.05.2008, 08:31   #7
777 TC
777 вне форума
Аватар для 777
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Вова-сан
бля
А сайленты в эти тяги по экзисту покупал?
Старый 30.05.2008, 08:37   #8
Аватар для
По умолчанию
http://markii-club.ru/ все запчасти были ихние...
Старый 30.05.2008, 08:55   #9
777 TC
777 вне форума
Аватар для 777
Опс здесь http://markii-club.ru/parts/back/ есть как раз сайленты для развальных рычагов, но в экзисте их нет, по крайне мере у меня не бьются
Старый 30.05.2008, 21:54   #10
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
оригинала нет.. только аналоги искать, а это сам знаешь что...
на марк-клубе, Хансу продают...
ещё можно попробывать полиуретан туда....
Старый 01.06.2008, 13:28   #11
Scmax
Scmax вне форума
Аватар для Scmax
Срезал развальные болты болгаркой, довольно аккуратно, сайленты не повредил, НО обрезанные болты и на снятой тяге не смог из них выбить. Ставил новые сайленты.
Scmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 05:47   #12
777 TC
777 вне форума
Аватар для 777
Ну вот, вчера заехал к своему мастеру и решил всётаки сорвать болт. В результате провернул сайлент. Поеду за новыми тягами
Старый 04.06.2008, 08:29   #13
yuri
yuri вне форума
Аватар для yuri
Болты намертво прикипают к самому сайленту.
Выход один - болгарка и новые сайленты.
Самолично занимался сией процедурой, когда ставил себе полиуретановые сайленты. Достать болт из родного сайлента, imho, нереально.
ps: На фото рычаг и развальный болт передней подвески, но суть та-же. Везде развальные болты с сайлентами пошли на помойку, уступив место новым болтам и полиуретановым сайлентам.
Mark II JZX93 Grande Four
yuri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 08:56   #14
AutoBog
AutoBog вне форума
Аватар для AutoBog
Паша если WD-40 не помогает попробуй диз. топливо или уксус Концентрат ( вонять конечно будет ) но уксус и диз. топливо посильней WD-40 будут . Как вариант можешь погреть небольшой паяльной лампой только без фанатизма чтоб не угробить сайлент блоки
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S
T.Caldina GT
T.Chaser jzx105
Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE
Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т
AutoBog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 14:57   #15
Georgik Cresta
Georgik Cresta вне форума
Аватар для Georgik Cresta
В те места нет никаких сайлентов кроме АСВА и полиуретана!!!
И то АСВА надо по ихним АСВАским каталогам искать........
Я себе в прошлом году там всё менял!!!
Естественно поставил полиуретановые! Всё ОК!!!
Nissan Teana 230JM
Georgik Cresta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2008, 06:25   #16
777 TC
777 вне форума
Аватар для 777
Решил тяги не покупать, а поставлю полиуретан.
Старый 07.06.2008, 16:49   #17
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
заказать сайлент и болт.
резать сайлент и болт.
вставить новые.
ржавеет там насмерть...любого мастера спроси.
bg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2008, 09:24   #18
Maxx2
Maxx2 вне форума
Аватар для Maxx2
Всем здравствуйте.
Никто не подскажет каталожный номер сайлент-блоков нижних развальных рычагов
на 81-й кузов? По каталогу бьются только с рычагом.
Спасибо.
Maxx2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2008, 11:20   #19
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
имхо,
такие случаи только с рычагами
дваузет одинжизет
Старый 26.10.2008, 18:51   #20
FireFoxic
FireFoxic вне форума
Аватар для FireFoxic
А можно ли чем то смазать эти болты, чтобы не закисали больше??? К примеру графитной, но боюсь от нее выработка будет. И еще, есть какие нибудь средства чтобы промазать края резьбы (например герметиком каким-то) чтобы не ржавели?
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл
FireFoxic вне форума   Ответить с цитированием
Развальные болты Nikkeizin Подвеска, рулевое управление и тормозная система 51 10.01.2016 16:49
Задние развальные болты. KAH Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 12.09.2010 18:04
Развальные рычаги Medvedd Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 30.08.2010 17:14
Как востановить закисшие напрявляющие задних суппортов Dalep Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 24.08.2009 03:17
