03.06.2008, 01:32 | #1 | ||
помогите плиз, заправлял кондиционер на днях, все работала прекрасно, только на крутилку температуры не действовала (крутишь 18 дует холод крутишь 20 дует жара) ну поменял я панельку которая с экранчиком и датчика окацо небыло где дырка на передней панели, ее тоже купил поставил теперь на темп заслонки двигаются. И теперь поработав пару секунд (20 примерно) кнопка АС начинает мигать, прижимная толи как ее короче на компрессоре прекращает крутится. ТЕСТ дисплейчика показывает 00 и все. Кстати в окошко где проверяют хладагент тишина ничиго не булькает и тд кристально чисто
кстате предохранитель ECU B снимал толку не дал в обед попробую старую панельку (простую) обратно одеть
03.06.2008, 04:17 | #2 | ||
R.I.P.
Поставишь старую панельку все будет работать. Я уже неоднократно говорил,что сами блоки климатики разные и самое главное компрессора РАЗНЫЕ!!!! блок климатитки не видит вращения вала компрессора т.к. в компрессоре этой модели НЕТ ТАХОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА!!!
Т.е. Компрессор с датчиком=панелька с ЖК. Компрессор без датчика=панелька с крутилками.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
03.06.2008, 05:39 | #3 | |||
Блин вранье мужики кто тут на форуме говорил что ставится все тип топ и работает а я наивный деревенский парень поверил Димон хоть ты подсоби советом как грамотный человек. Уж очень хочется эту панельку с экраном
03.06.2008, 07:13 | #4 | ||
R.I.P.
timaf
Можно сделать "обманку" которая будет имитировать сигнал тахометрического датчика компрессора,но для этого нужны несколько составляющих.1.Грамотный электронщик. 2. Схема электрооборудования машин с JZ и с FE. Второй вариант это замена компрессора и вновь к электрику.
03.06.2008, 08:02 | #5 | ||
а что компрессор с 1jz подходит на 1gfe ??
Или проще найти толкового электрика? книжка со схемами есть придется походу пока ездить со старой панелькой
03.06.2008, 09:04 | #6 | ||
R.I.P.
В реале лучьше обратиться к электрику,дешевле выйдет.
03.06.2008, 09:46 | #7 | |||
04.06.2008, 10:35 | #8 | |||
Да и на вид компрессоры одинаковае. П.с.я к тебе не пристаю .просто интересно. |
04.06.2008, 10:46 | #9 | ||
R.I.P.
Зеня
На схеме его и не будет,ибо он как отдельная деталь не поставляется,а вот при случае фото двух разных компрессоров я выложу.
04.06.2008, 10:49 | #10 | ||
Dimon19
если по фото, можно определить разницу, тогда достаточно одного... который без датчика...
05.06.2008, 02:44 | #11 | ||
ну мужики подсобите без электрика никак не обойтись? ув Отец Falcon может есть какие мысли?
05.06.2008, 03:16 | #12 | ||
R.I.P.
timaf
Без электрика никак,без вариантов.
05.06.2008, 05:43 | #13 | |||
в 90-ом такая процедура не прокатит... там и заслонки другие и блок усилителя кондея другой (и как димкО говорт ещё и компрессор).... подозреваю, что в 100 ситуация аналогичная... поэтому, ставь обратно свою панельку и разбирайся, почему она не работает
05.06.2008, 07:36 | #14 | ||||
05.06.2008, 08:59 | #15 | ||
датчик температуры должен быть....
05.06.2008, 09:03 | #16 | ||
R.I.P.
Falcon
+1 сее неприменно!
05.06.2008, 09:25 | #17 | ||
Мда блин, я сам как-то отписывался, что заменил и проблем нет. Их и правда нет, но:
1. Компрессор у меня вместе с движком пришел от аристы 147 2. Он пока не заправлен, но включается спокойно и не моргает
Toyota Chaser DRFT MT |
05.06.2008, 09:27 | #18 | ||
R.I.P.
Navigator
Заправишь,заморгает!
05.06.2008, 18:14 | #19 | ||
Dimon19
а что это за датчик на компрессоре про который ты говоришь.... он точно есть на 90-ых?
06.06.2008, 00:36 | #20 | ||
Ну гуру электрики и кондиционирования жду ваших советов
Блок управления климатом. Взаимозаменяем? | yuri | Кондиционер, отопление и вентиляция | 32 | 19.10.2016 16:02 |
Глючит блок управления климатом | meiram | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 24.01.2011 13:43 |
Замена блока управления климатом | Коляша | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 18.01.2010 07:06 |
Поменять блоки управления климатом | acid_max | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 29.04.2008 11:49 |
<Блок управления климатом> | Smaks | Электрооборудование кузова | 6 | 07.02.2008 04:57 |
