04.06.2008, 12:36 | #1 | ||
Подскажите, к чему идет жгут.
Вроде как к коммутатору. Но по схеме к коммутатору подходит всего 4 провода. А на рисунке в книге у коммутатора два разъема один длинный и один маленький. А по электросхеме всего один и задействовано в нем всего 4 провода. Двигатель 2JZ-GE 1996 г. VVT-i В этом жгуте 14 проводов: 1. Бело-черный 2. Красно-серый 3. Коричневый (тонкий) 4. Красный 5. Черно-белый (тонкий) 6. Черно-белый 7. Коричневый 8. Белый 9. Зеленый 10. Зелено-черный 11.Розовый (в схеме есть) 12. Сине-черный (в схеме есть) 13. Желто-зеленый (в схеме есть) 14.Бело-зеленый (в схеме есть) |
05.06.2008, 13:14 | #2 | ||
Если кто может сфоткайте мне разъемы коммутатора у Марка в 101 кузове с 1JZ-GE или 2JZ-GE.
06.06.2008, 04:02 | #3 | ||
В обед, если дождика не будет, схожу погляжу. Но у меня рестайлинговый 101й, у него электрика другая.
шесть по 0.5
06.06.2008, 06:36 | #4 | ||
Оk! И на этом СПАСИБО!
06.06.2008, 09:12 | #5 | ||
Dim-ON
а я туда не подлезу конкретней скажи место съемок у меня такой же двиг, дорестайл...
08.06.2008, 11:41 | #6 | ||
На правом брызговике стоит коммутатор. Такая черная коробочка с двумя разъемами. Один длинный плоский, а второй небольшой такой квадратный. По жгуту найди куда он идет.
08.06.2008, 13:36 | #7 | ||
Dim-ON
легко сказать... эт короб с воздушным фильтром снимать нада?
08.06.2008, 17:59 | #8 | ||
Да нет вроде не должен мешать. Коммутатор прям у стакана закреплен.
08.06.2008, 18:09 | #9 | ||
Вот здесь он установлен должен быть
08.06.2008, 23:08 | #10 | ||
Dim-ON
так бы сразу и сказал Еще здесь глянь http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=8777
09.06.2008, 18:34 | #11 | ||
Каталог я уже изучил весь. Мне важна цветовая распиновка в разъемах.
10.06.2008, 03:34 | #12 | ||
Это чтоли?
10.06.2008, 07:45 | #13 | ||
СПАСИБО!!! Теперь всё ясно. Немного отличается только почему то от моих цветов в жгуте.
Куда идёт шланчик на 341 LS тоненький вверху? | ELUSIVE | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 26.02.2013 13:32 |
Куда в салоне идет желтый провод от генератора. На сотом чай | maximumf | Электрооборудование кузова | 3 | 20.06.2012 03:24 |
Куда идет провод | ПатриотМарков | Электрооборудование кузова | 7 | 26.04.2010 06:54 |
Жгут проводов к климат-контролю | FourLEX | Электрооборудование кузова | 4 | 26.03.2007 19:07 |
