Старый 05.06.2008, 04:46   #1
Seryoga_SSS TC
Seryoga_SSS вне форума
Аватар для Seryoga_SSS
По умолчанию Сальник в редукторе! 0
Привет марководы! Поиск облазил... толи у меня одного токая проблема, толи не правильно ищу?...
Короче где подходит кардан к редуктору слюнявит сальник... Собрался ехать за ним, а какой у него номер или как называется не знаю... На экзисте полазил не нашёл не хера!
Парни у кого опыт был снимать кардан и менять сальники в редукторе, поделитесь...
Seryoga_SSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 07:00   #2
Аватар для
По умолчанию
Плохо ищешь.
90311-38010
Одну гайку открутить и заменить.
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=18235
Старый 05.06.2008, 08:35   #3
Seryoga_SSS TC
Зеня
Сколько раз уже меня выручал!!! ))) СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ!!!
Жизнь пересечёт, пиво попьём!
Старый 09.06.2008, 08:13   #4
Аватар для
По умолчанию
Seryoga_SSS пересечет,пересечет
Тока я пиво не пью ,но пью 8)
Старый 09.06.2008, 12:45   #5
Коток
Коток вне форума
Аватар для Коток
По умолчанию Re: Сальник в редукторе! 0
1. Машину на яму или подъемник. На домкратах опасно и неудобно.
2. Под колеса противооткаты !!!!! Машину на нейтраль.
3. Готовим – сальник, масло новое, крепкую головку на 30 с воротком, 2 ключа на 12 (возможен и 13 вариант у меня был 1 болт), лучше накидных и не сильно толстых, ключ Аллена на 10, оправку для запрессовки нового сальника, зубило, молоток потяжелее, керн, проволоку или кусок веревки, ветошь.
4. Ныряем вниз. Откручиваем заливное и сливное отверстие в редукторе. сливаем масло.
5. Зубилом метим фланцы кардана и редуктора. Откручиваем 4 болта. Скидываем кардан. Привязываем, чтоб не болтался.
6. Откручиваем гайку на 30. Вынимаем фланец. Протираем. Сравниваем новый сальник со старым. Всякое бывает. Можно и перепутать.
7. Монтировкой выковыриваем старый сальник. Все протираем насухо.
8. На новый сальник наносим немного смазки по краям. Запрессовываем оправкой на место.
9. Мажем изнутри новым маслом. Также фланец. Очень аккуратно ставим фланец на место.
10. Гайку крутим 170Нм (вроде так по мануалу) Керним.
11. Ставим на место кардан. Закручиваем сливные отверстия. Заливаем масло. Вот вроде и все.
Навеяно недавней заменой своими ручками
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998
Коток вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 06:15   #6
Seryoga_SSS TC
Коток
подробненько! спасибо!
Старый 10.06.2008, 06:21   #7
Аватар для
По умолчанию
Маленькое уточнение.
Можно поменять сальник не сливая масло. Например,остановиться на въезде эстакады.
Старый 10.06.2008, 06:29   #8
Seryoga_SSS TC
Зеня
Ага это я понял! )))
Старый 27.09.2008, 10:45   #9
Stranger
Stranger вне форума
Аватар для Stranger
Парни тоже предстоит менять сальник в редукторе который со стороны кардана, вопрос гайку вала ГП критично затягивать с моментом 170Нм просто динамометрического ключа нету
Stranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 12:25   #10
Аватар для
По умолчанию
приветствую всех!
сегодня случилась та же проблема, что и у автора, побежало масло с редуктора, причём по виду сразу с обеих сторон, с левой и правой. машина турбо, 110 кузов, редуктор не lsd. подскажите пожалуйста коды всевозможных резинок что там есть, хочу всё сразу заменить и какой герметик брать склеивать крышки?
Старый 28.09.2008, 17:10   #11
Аватар для
По умолчанию
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=45007
здесь нашел только 2 сальника, с обеих сторон они одинаковые как я понял и на кардан еще один,
коды:
90311-43001 и
90311-38070 верно?
что еще там сразу заменить стоит?
Старый 29.09.2008, 03:45   #12
Seryoga_SSS TC
Hertz
Сапун сначало прочисти... бывает начинает из за этого давить, если не пройдёт течь, тогда меняй сальники!
Старый 29.09.2008, 05:27   #13
Аватар для
По умолчанию
Seryoga_SSS
тоже вариант кстати, т.к. странно это что сразу с двух сторон побежало. сапун сверху находится же? т.е. без съёма редуктора никак не обойтись? чем его, иголкой почистить?
Старый 29.09.2008, 05:46   #14
Seryoga_SSS TC
Hertz
Сзади за редуктором по центру дырка в распоре кузова, как раз рука пролазиет...
Просунь руку и сверху редуктора нащупаешь шишичку, пошевели её что бы грязь высаполась!
Недельку покотайся посмотри, если слюнявить будет, тогда меняй сальники!
У меня тож сопли были, почистил сапун и всё прошло...
Старый 29.09.2008, 12:49   #15
Аватар для
По умолчанию
купил 3 оригинальных сальника (обошлось кстати дешевле экзиста), потёк правда один, но как грицца где один, там и все, для профилактики всё заменил. когда масло сливали, стало понятно отчего давануло, там было не масло а пестец какой-то, оно не сбегало, а сгустками накапливалось и как пластилин падало японец сцука йопаная, запустил масло до такой степени
Старый 29.09.2008, 12:53   #16
Аватар для
По умолчанию
Залил Castrol SAE 75W-140, лучшее из возможных.
Старый 29.09.2008, 12:57   #17
SVOIAK
SVOIAK вне форума
Аватар для SVOIAK
Парни у меня в 110 в другом месте п одкидывает смазку
при выходе из редкутора к приводам
такая "таблеточка" в ней видать забита смазка и сальник плохо держит
на скорости начинает раскидывать эту забитую смазку
название узла не знаю
если кто понял о чем речь, подскажите
SVOIAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 16:09   #18
Аватар для
По умолчанию
SVOIAK
посмотри по ссылке что я приводил выше и увидишь что тебе нужно заказать. давить там может только с 3х сальников, больше отверстий там нет (кроме верхнего сопла и болтов слива-залива). меняй как я все сальники, благо 3 штуки оригинальные вместе всего 700 рублей стоят.
Старый 30.09.2008, 03:19   #19
Seryoga_SSS TC
Hertz
Да по ходу салидол был )))
Что кстати залил за жижу? а то хочу поменять...
Старый 30.09.2008, 03:21   #20
Seryoga_SSS TC
сори не разглидел второй лист! теперь понял...
Кто ездил на завареном редукторе zero588 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 18.01.2012 06:54
Меняем сальник на на переднем редукторе jzx 105. отчет. Leva Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 07.07.2011 13:50
подскажите как поменять сальник в редукторе teemaster Автоматическая и механическая коробки передач 4 18.05.2011 17:50
Замена сальника в редукторе Mopar Pete Автоматическая и механическая коробки передач 10 15.10.2010 18:23
Опять о масле но в редукторе LSD bordelus Техническое обслуживание и ремонт 4 05.10.2005 14:13
