Старый 05.06.2008, 09:13   #1
Phantom TC
Phantom вне форума
По умолчанию Короткий перестук 1JZ-GE 0
Суть вопроса в следующем. Подбираю себе машину. Приглянулся Краун 94 г. с 1JZ-GE. Помимо "дежурных" косяков по кузовщине (которые, в принципе, вполне объективно учтены в цене), обнаружился вопрос по двигателю. При резком открытии заслонки под клапанной крышкой раздается короткий звонкий перестук. При плавном наборе оборотов, при их сбросе и при постоянных оборотах посторонние шумы не наблюдаются. В остальном к двигателю претензий нет: работает ровно, тянет хорошо, не дымит, не сапунит, масло не бросает, течь наблюдается только из-под трамблера, что в принципе лечится элементарно. По дислокации звука и его характере напоминает распредвал. Вопрос к людям имевшим с подобным стуком дело на этих двигателях: что может стучать, из-за чего и как лечится?
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 09:30   #2
RusCat
RusCat вне форума
Аватар для RusCat
По умолчанию Re: Короткий перестук 1JZ-GE 0
У меня такой перестук появляется при заправке 92 бензом, именно при резком нажатии газа.
Заливаю 95 - тишинааааа
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993
Toyota Verossa JZX-110, 2001
/viewtopic.php?f=43&t=72874
RusCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 19:31   #3
BeS
BeS вне форума
Аватар для BeS
Ага и у меня такая же тема, двигла 1JZ-GE 2,5 л.
MARK II 90 Grande G 1995 г.в. 1JZ-GE 2.5 - продан
MARK II 110, Grand G-tb - продан
ВАЗ 2112 - зато не пешком!
BeS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 20:53   #4
Phantom TC
Phantom вне форума
Посмотрел еще Корону 93 г. с 4S-FE, обнаружил почти такой же звук, хозяин сам пояснил, что заправлен 76-й бензин... Может быть и в самом деле в бензине или зажигании на том Крауне дело... Но уж сильно явно стук слышится из-под клапанной крышки, а не из глубины двигла, а может просто так показалось...
Старый 06.06.2008, 02:10   #5
Phantom TC
Phantom вне форума
Tron
Вот и я опасаюсь выработки - смущает, что ударов всего 1-2, при детонации как правило больше. Вот и думаю, есть ли вероятность выработки постели распредвала в ГБЦ? Хотя с другой стороны, с чего бы взялся такой дефект на вцелом благополучном двигателе? Тем более ИМХО выработка должна быть значительной для такого четкого и громкого звука.
Старый 06.06.2008, 04:41   #6
Phantom TC
Phantom вне форума
Tron
Одно НО - для этого его надо вначале купить
Старый 06.06.2008, 06:43   #7
Phantom TC
Phantom вне форума
Если за 120 руб. отдаст, я и так возьму наверно... Сам же говорит, что с зимы продает, а на какие-то 5 руб. жмется... Что за народ...
Старый 06.06.2008, 07:10   #8
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
Звук сильно вероятен из за детонации и неправильного УОЗ. На марке моем так было. на 2х литровом.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 12:52   #9
Phantom TC
Phantom вне форума
Вопрос с повестки дня снимается: беру 90-ю Кресту 93 г., 1G-FE. Уже задаток оставил. Таким образом Краун отпадает.
Спасибо всем отвечавшим!
Кто спецы подскажите? короткий кикдаун!!! avn Автоматическая и механическая коробки передач 16 28.04.2012 18:01
как с короткий кардан романыч 2007 Автоматическая и механическая коробки передач 6 20.06.2008 16:18
