05.06.2008, 13:17 | #1 | ||
Парни такая хрень,когда на месте стою руль туго крутится,только слегка обороты поднимаю сразу нормально крутится,подскажите чё за куйня???
06.06.2008, 02:59 | #2 | ||
Titus
Трындеть не пуду! У меня такая херня была, замена гидронасоса и все ок! Да еще конечно можно попробывать полную замену жижи в гидроче тоже должно помочь!
Марк Тулий Цицерон. |
06.06.2008, 11:26 | #3 | ||
SpAwN
Спасибо буду менять насос))))Тему можно закрывать |
14.06.2008, 18:42 | #4 | ||
Ремень пробовали подтягивать?
У меня именно так вылечилось.
Mark II GX100 2.0 1997г. дорестайл
Frame: GX100-6043244 Model: E-GX100-ATPQK |
16.06.2008, 16:51 | #5 | ||
Может сначало все-таки проверить без капиталовложений, хотя хозяин-барин, но я б сначало проверил ремень и заменил жидкость. Мож у тебя не в насосе, а в рейке дело, или еще в чем, с таким подходом через полгода будешь ездить на новой машине и с дырой в кармане, потому что новый насос стоит насколько я помню на мою что-то около 20-30 тыррублев, а контрактный это как лотерейка спортлото, если и выиграешь, то немного. Во я загнул, аж самому понравилось!
Овощь канечна, ... зато мой!
26.06.2008, 09:24 | #6 | ||
latalex
Купил контрактный и все Ок 1500 деревянных!!!! А что бы насос не кочал это ремень должен в холостую крутиться то есть болтаться!!!! (Но это мое мнение !!!! )
Помогите по стуку в подвеске! уже не знаю куда лезть! | upiter31 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 19.05.2014 17:46 |
помогите не знаю что делать | Евгений 54 | Двигатель | 30 | 23.04.2013 14:46 |
Друзья помогите пожалуйста уже не знаю даже в чем проблема м | Autose | Двигатель | 5 | 25.11.2011 08:12 |
