06.06.2008, 10:30 | #1 | ||
Возможна ли установка Турбины на 2JZ-GE, если есть опыт поделитесь. Если конечно есть желание.
06.06.2008, 11:39 | #2 | ||
да конешно можно, тыщ сто хотя бы и будут вдувать в твой атмо блок))
BMW X1 xDrive2.8i |
06.06.2008, 11:52 | #3 | ||
еше одна пупырьная тема
Toyota Mark II tourerV jzx90
06.06.2008, 12:57 | #4 | ||
08.05.2010, 20:57 | #6 | ||
Внесу большой АП вот сдесь можно всё прочитать
http://www.streetracing.od.ua/forum/sho ... hp?t=17764
08.05.2010, 22:13 | #7 | ||
не сто тыщ дешевле
студент-грущик
09.05.2010, 04:23 | #8 | ||
да, я думаю афтору дешевле обошлось, продать атмо и добить до турбо 8)
BMW X1 xDrive2.8i |
09.05.2010, 04:37 | #9 | ||
А почему бы не собрать 1,5JZ как раз блок подходящий!
Mercedes Benz S55 AMG
Mitsubishi Lancer Evolution III Toyota Mark II JZX90 Tourer V МКПП |
09.05.2010, 05:02 | #10 | ||
Лично я тоже склоняюсь к тому что если поднимать мощность до 300- 320 сил то турбо кит самый оптимальный вариант.
10.05.2010, 14:42 | #11 | ||
самый оптимальный вариант свапнуть 1jzgte или доработать блок и прикрутить голову от 2jzgte со всем навесным
10.05.2010, 16:05 | #12 | ||
Свапни.
В российских условиях это быстрее, легче и дешевле.
Toyota Altezza Gita не едет: Дрег - 10,9 сек. Малое КК - 34,0 сек. Большое КК - 1,06 сек.
11.05.2010, 13:32 | #13 | ||
правильно свапнишь 1jz-gte - получишь 180лс в птс (демократы из ЕР для 2jz могут из 150р за лошадь сделать)
12.05.2010, 04:58 | #14 | ||
Antibody
Свап не такой уж и дешёвое мероприятие,очень много попутного нужно будет закупать,хорошо если есть точно такой же донор.
12.05.2010, 06:11 | #15 | |||
Свап - поставил поехал. Турбовка атмо. - начиная от прокладки блока и заканчивая турбиной с коллектором.
12.05.2010, 09:15 | #16 | ||
а при свапи ещё нужно проводку сращивать,это хорошо допустим когда есть книга,а вот на тужу супру или соарер книг нет
12.05.2010, 10:35 | #17 | ||
roomzes
а при турбирование GE надо вообще ставить тюненый комп, и там даже кника по турику не поможет... |
12.05.2010, 11:57 | #18 | ||
Например в Иркутске в Альтеццу были установлены следующие двигатели:
1. Вместо 3s-ge - 1uz, 1jz-gte vvti, 2jz-non vvti 2. Вмесмо 1g-fe - 2jz-ge 3. Вместо 2jz-ge на полном приводе - 2jz-gte на полный привод. Все ездит и работает, никаких проблем электрика нашему электрику не доставила. Это так к слову. При установке стоковых двигателей с их родными мозгами так вообще еще и никакой настройки не нужно. При турбовке двига ты + к электрике попадаешь на настройку, а это намного сложнее, чем косу сделать для нормального электрика.
12.05.2010, 18:18 | #19 | ||
Заместо своего компа нужно поставить всего лиш мозг GReddy E-Manage и всё.
3 турбины | Александр)))) | Модификация и свап двигателя | 69 | 06.03.2013 20:38 |
Установка мех. нагнетателя на 1JZ-GTE вместо турбины!!! | faust11k | Модификация и свап двигателя | 98 | 01.02.2012 05:58 |
Установка на 1JZGE турбины ! | FREKKK | Модификация и свап двигателя | 28 | 01.08.2010 06:25 |
Установка турбины от крузера 80 в 90 таур | 444 | Модификация и свап двигателя | 31 | 03.11.2009 10:49 |
установка турбины на jzx90-atqf | Alkopone | Модификация и свап двигателя | 8 | 28.07.2009 03:20 |
