06.06.2008, 15:16 | #1 | ||
GX-90/Chaser/Вернее как и откуда, и чем прорезать дырку под саб? Надо ли вытаскивать бак и все остальное? Подскажите как правильно и без лишних заморочек это сделать!!!!!!!!!! Прошу в поиск не пинать, там написано следующее- я, он, они поставили.А как никто не описал, извиняюсь если чего-то недоглядел.
08.06.2008, 14:55 | #2 | ||
где то была подробная инструкция по установке саба в заднюю полку......... нужен кусок ДСП, все железо в задней полке вырезается нах.....
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
08.06.2008, 15:00 | #3 | ||
на 100 только дырка под саб вырезается электролобзиком
Был Opel Omega A 2.0, CD
09.06.2008, 12:57 | #4 | ||
Я знаю что нужны материалы , в чайзере нет дырки под саб, вотменя и интересует откуда, чем и как её резать. Поиск уже до синевы загонял. Саб DLS BW-12, его устанавливать из салона или из багажника????
10.06.2008, 06:02 | #5 | ||
балгарка ручная, в сотке скидываешь сидения или пластиковую фальш панель с багажника - получаешь доступ..
10.06.2008, 06:44 | #6 | ||
У меня 90-й кузов
11.06.2008, 10:38 | #7 | ||
ты сам вообще хоть панель из багажника скидывал смотрел или хочешь всё не глядя сделать?
15.06.2008, 13:31 | #8 | |||
1.5JZ/borg warner S366
18.06.2008, 16:19 | #9 | ||
я себе 12-шку установил, как уже описывалось выше, скидываешь сидухи панели все, и полностью вынимаешь заднюю стенку в багажнике, берёшь болгарку и выризаешь дырку, лично я сделал квадрат большой, взял пластину деревянную 10 мм. и сделал накладку на стандартную панель вырезал в ней дырку под саб, и стянул всё это добро а снизу сделал короб почти плоский, под самый бак, и вуаля хорший звук ...
19.06.2008, 02:30 | #10 | ||
Так для общего развития ткни http://www.drivesound.ru/installations/ ... ser_01.php
19.06.2008, 18:55 | #11 | ||
Буквально на выходных занимался вырезанием дырок. Только я две 10" резал. 12 тяжеловато запихать. Всё довольно просто. Берешь электролобзик, полотна по металлу и вперед. Вырезается минут за 20. Вот потом я долго долбался подгонять дырки под динамики.
1JZ-GE Tourer Йес
20.06.2008, 17:52 | #12 | ||
я в 81й кузов в полку 2 12шки запихивал влазит впритык как раз, хотя звук не понравился и убрал этот колхоз.
Музыка в 30 Соарер!!! 6х9" в заднюю полку | Smart | Инсталляции | 10 | 25.11.2013 05:09 |
Хочу саб 10" поставить в полку в марк 100. | Евгений 54 | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 24.10.2013 18:35 |
Два САБА 10" в заднюю полку. Короб под них. | T.Cresta Rouland V | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 23.02.2011 06:38 |
Короб в заднюю полку под 2 10" MarkII (SPB) | huligan | Аудио, видео и другая электроника | 74 | 04.08.2009 19:59 |
2 x 12" ФИ в заднюю полку - реально??? | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 08.06.2009 04:47 |
