07.06.2008, 05:59 | #1 | ||
Уважаемые форумчане!!!
Вот такая проблема, вобщем: 1jz-gte, не VVTI, в блоке предохранителей (тот, что под капотом) постоянно плавится 20 Ам предохранитель на EFI. Не перегарает, а именно плавится пластик на нём!!! Сама нить остаётся целой, а пластик расплавляется в хлам. Пробовал ставить другие номиналы - такаяже фигня. Не могу найти причину. Помогайте!!!
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
07.06.2008, 06:08 | #2 | ||
Green
купи нормальные предохранители...а не китайские... зы. другого номинала (особенно большего) ставить категорически не советую...
07.06.2008, 07:42 | #3 | ||
дык я тоже сначала на предохранители думал. Японские тоже плавятся -((
07.06.2008, 07:57 | #4 | ||
Проверь контакты. Если слабые, он будет греться, т.к. есть сопротивление.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
плавится провод на генераторе | Konstruktor | Электрооборудование кузова | 8 | 21.11.2013 08:25 |
Постоянно моргает TRC | iphone | Электрооборудование кузова | 14 | 21.07.2012 14:06 |
плавится предохранитель | овсяной | Электрооборудование кузова | 6 | 15.01.2008 07:02 |
Help!!!Постоянно выбивает предохранитель | For_Tuner-V | Электрооборудование кузова | 17 | 25.11.2007 08:01 |
ПОСТОЯННО ЗАЛИВАЕТ | Двигатель | 9 | 01.03.2006 16:31 |
