07.06.2008, 08:04 | #1 | ||
Купил Чайзера 93г 2.0 ... с "пинками" в АКПП .... поменял масло в коробке, они вроде бы исчезли, но остался совсем небольшой толчок, как-будто не из коробки, а из моста! Кто сталкивался подскажите решение проблемы! Пробег 215ткм, думаю что все эти 215ткм в мосту масло не менялось, а надо ли?
Чем круче джип, тем дольше возвращаться за трактором!
Dimon SGUPS ВКонтакте |
07.06.2008, 08:51 | #2 | ||
Попробуй отрегулировать трос управления АКПП, скорее всего поможет
идёт от дроссельной заслонки. |
07.06.2008, 12:38 | #3 | ||
в чём суть его регулировки?
10.06.2008, 05:00 | #4 | ||
хм, надо найти кого-нить в Новосибе кто сможет это правильно сделать!
10.06.2008, 06:05 | #5 | ||
удалился штудировать букварь
10.06.2008, 06:13 | #6 | ||
в мосту какая переодичность замены масла?
10.06.2008, 06:17 | #7 | ||
Dimon SGUPS листаю книгу вижу фигу
10.06.2008, 18:04 | #8 | ||
Зеня
да книга дураЦкая, одни иероглифы Tron мда 8) моя пробегала 215ткм, неизвестно где и как, заглянул под мост на маслосливную горловину .... такое ощущение что все эти 215ткм туда никто и не лазил никогда (
11.06.2008, 07:55 | #9 | ||
Tron
да, надо каталог открыть и узнать какое в мою машинку лить! да на подъёмник. там вроде слил-залил, или с вытеснением? (в мосту)
12.06.2008, 15:14 | #10 | ||
Tron
после праздников поменяю
12.06.2008, 16:01 | #11 | ||
Dimon SGUPS
Ты посмотри на редукторе если есть надпись (табличка) LSD OIL ONLY тогда только LSD масло, если нет - то любое впринципе подходит. |
12.06.2008, 16:25 | #12 | ||
Dimon SGUPS Всё гораздо проще, сплитам пипец! Из-за того и рывки при переключениях ,215 эт не малая сумма,она своё отработала 2разА! Коробу перебирай или меняй...К Харвесту обратись...
Аристо2JZ-GTE
КрестаJZX90 1jz-gte AT,б\п,продам |
12.06.2008, 17:55 | #13 | ||
Olegator
"сплиты" это что и где такое искать? кто такой Харвест?
12.06.2008, 21:06 | #14 | ||
Да, Olegator, давай-ка рассказывай что за сплиты такие. Мы тут знать хотим, панимаишшшь. Как они влияют на толчки с 1 на 2, и как лечить - это самое главное! Рецептом располагаешь?
18.06.2008, 07:36 | #15 | ||
Сёдня была первая пробуксовка фриков на задней передаче
18.06.2008, 08:19 | #16 | ||
Tron
Полную замену масла, чистку фильтра ..... всё делал совсем недавно, около 1000 км назад!
18.06.2008, 08:49 | #17 | ||
Tron
ровной "колбаской" из тюбика диаметром 2 мм примерно, огибая отверстия по внутренней стороне. Вот так.
18.06.2008, 09:32 | #18 | ||
А и подскажите как узнать номер коробки? Chaser 92г.в. 2.0л.
18.06.2008, 11:00 | #19 | ||
Я поменял коробу на контракт. Едет нормально, но толчки 1-2 присутствуют.
Ну так что такое "сплиты" ?????
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
18.06.2008, 12:41 | #20 | ||
Возможно подушки редуктора подустали - нужно из ямы смотреть - что сильно подается при движении. Состояние тормозной тоже на это влияет.
Новый "кидала" на форуме Евгений Ровинский "DJ0N" | vozurgan | Белый и черный списки | 48 | 13.05.2017 01:29 |
