07.06.2008, 11:51 | #1 | ||
Здравствуйте марководы!
!вобщем вот такой неприятный момент. было это походу и раньше просто зима была не вваливал....тут значит паставил калёсья ну надо втыкать ))) Сама праблема: при разгоне с места (педаль впол) на 1ой передаче двигатель упирается в отсечу и секунд пять патом втыкается вторая. при этом вот только заметил когда двиг в 6200об/мин на спидометре чуть меньше 40 км/ч, патом все пять секунд машина едет с одной постоянной скорость, стрелка медленно достигает 50км/ч и втыкается вторая как по паспорту (50-60км/ч переключение на вторую). при среднем ускорении всё переключается как надо. Вопрос: в чом су ка дело? Заранее благодарю за ответы! а вот ещо видео http://video.mail.ru/mail/markoveved/_myphoto/1.html
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
01.07.2008, 10:23 | #2 | ||
вобшем затуп с переключение вылечился регулировкой уровня тип т4 в коробке, был перелив примерно на пол литра.
осталось разобратся с рывками на 2ой при тапке в пол.....
18.07.2008, 08:19 | #3 | ||
А340Н , давление при замене жижи на автомате 2,0 говорят коробка в порядке. При плавном разгоне переключается как по книжке, переключения очень плавные никаких рывков никогда если топнуть в пол, то тупит секунду -две на 6200, потом переключение и полетел. Эксперементирую с уровнем жижи, и тросик подтянул милиметра 3-4 выглядывает щас. Пока проблему нерешил...
29.07.2008, 06:23 | #4 | ||
проверь не засран ли гидроблок
Регулярные видеозаписи Toyota Supra TT vs ...
31.07.2008, 09:38 | #5 | ||
я все вылечил, снял поддон и промыл фильтр АКПП , никаких нелогичных переключений и затупов на 6000
а650е и а651е | Berk | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 11.04.2015 17:11 |
на что менять а650е | ктото | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.12.2011 16:40 |
Из печки дует либо холод либо жар | Vadimovich | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 10.11.2010 14:23 |
стучит чтото в моторе!!!!! | magadan | Двигатель | 32 | 06.11.2009 05:49 |
переключение с 1ой на 2ую у А650Е | -IL- | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 07.08.2009 02:47 |
