Старый 07.06.2008, 18:47   #1
986898 TC
986898 вне форума
Аватар для 986898
По умолчанию низкие обороты хх и высокая температура 1jz-gte 0
Всем доброго времени суток, за ранее блогодарен за помощь.
проблемма номер1 после прохвата или в нудных пробках растет температура ОЖ
проблемма номер2 появилась после того как слетела клемма с минуса на акуме. Обороты на холостом ходу около 300 стали, но мотор при этом не колбасит. В начаде заглох сам пару раз а потом заработал но с такими оборотами.
мотор 1jz-gte с jzx90, воткнул себе вместо 1jz-ge. Вентиляторы, радиаторы и прочие прибабахи полностью интегрировал с машины донора.
антифриз и расходники все новое(колпачки(свечные) и свечи пока не заменил), мотор без пробега по россии
катаюсь только второй день.
www.JZPower.pro
Владивосток +79242351046
986898 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2008, 19:11   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
п1. - мыть радиатор...
п2. - 300 оборотов и не колбасит - это не реально... тахометр не врёт?
Старый 07.06.2008, 19:37   #3
AHTOH
AHTOH вне форума
Аватар для AHTOH
тахо врет, 300 оборотов это чуть больше скорости стартера при нормальном аккуме, он просто должен глохнуть, либо трястись так что машина будет шевелиться
AHTOH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2008, 01:35   #4
986898 TC
986898 вне форума
Аватар для 986898
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Falcon
радиатор чистый как с завода, как и весь мотор впринципе, я склоняюсь к вентилятору, писал что переделывал из ge в gte, может какой управляюший провод не подключил, врашяеться очень медленно.
а вот про 300 оборотов, я сам в шоке, тохометор не врет, может чуть больше. вообщем 3 деление.
аккуму 3 месяца 55ампер. было все нормально до того как слетела клемма с минуса
www.JZPower.pro
Низкие обороты 1jz-gte Ягода Двигатель 57 20.05.2021 13:25
высокая температура выхлопных газов anton2609 Двигатель 3 17.09.2009 18:07
Низкие обороты на 1JZ ТурырS Двигатель 36 27.05.2007 20:01
низкие обороты ХХ (1jz-ge) Двигатель 3 13.11.2006 08:32
Низкие обороты ХХ Двигатель 2 16.06.2005 12:32
