Подскажите, что может свидетельствовать о выходе из строя каталитического нейтрализатора?
TOYOTA- молчаливое превосходство!
__________________________ MARK II Grande G Tourer V 1993 |
Если забит ,тянуть не будет,вонища из глушака (запах ореха отсутствует).
there is only victory. |
высокий расход топлива, тупая на разгон машина, нет характерного запаха из глушителя. а вообще то проверяется просто: снимается нейтрализатор и смотрится на просвет-ячейки должны быть целыми
Специфический запах есть, особенно когда машина поработает на холостых некоторое время. А вот когда после работы двигателя на высоких оборотах, то есть просто запах гари, даже не знаю с чем сравнить. Тяга вроде не изменилась и очень зависит от бензина. Лью 95 обычный- машинка едет, но не так резво. Заливаю 95 плюс, то заметно резвее. Расход у меня в городе около 17 литров)
Забит и нереактивен -вещи разные....
От нашего топлива как и со свечами он покрывется налётом и писца-эффективность снижения токсичности стремиться к 0... А вот забится он может только от долгой езды на "свинце" или оплавиться-тогда лампа бы загорелась хоть раз-перегрев...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
У меня тоже была вонь из глушака,навроде тухлых яиц,Снял катализатор,хотел выбить,он оказался чистеньким,нашел я в нем запчасти от кислородника.Собрал все на место,и поехал за лямбой.Купил NGK.они у нас по 1400р продаются,без фишки,самому паять пришлось,на коробке Япония написано.Вонючий запах исчез,машинка стала резвее,расход бензина по городу упал с 15-16 до13-14литров.
#7 | |||
Chaser Tourer V JZX-100
Эдвард, А до этого комп выдавал какие-либо ошибки по кислородному датчику или нет? Или ты из-за повышенного расхода решил проверить состояние катализатора?
Mikres, А у тебя какой расход по городу? У меня около 17. Я вот все хожу вокруг да около этого датчика и думаю его поменять. Я даже снял эту фишку замерял сопротивление нагревателей по книге, вроде все соответствует, а расход все равно высокий. У нас вроде оригинальный стоит 100 долларов.
ALEXEY_MARK2, привет земляк! Где обитаешь? расход приблизительно 15
Где датчик продается?
Mikres, Номер не помню,у нас в каждом магазине они есть.Крепление как у родного,выкручиваешь старый,закручиваешь новый.Открутить его неудобно,обрезал ключ на 22 рожковый,обточил на наждоке,закрутил.Откручивал длинной головкой, перед этим отрезал от старого лямба провода.
Фигасе, траблы...
А, провода как соеденял? При пайке сопротивление меняется , и получается что он есть ,что нет.
ALEXEY_MARK2, Никаких ошибок комп не выдавал.Полез в катализатор потому-что дребезжание дыло на холостых оборотах,думал он весь развалился,а там сеточка от кислородника бренчит.Провода паял сам,к нему инструкция прилагается.Обнуляли комп.в сервизе,перемыкали что-то замеряли,сказали что работает, я в электронике не волоку, да и по машине видно,вони не стало,порезвей стала. Если сильно интересует,могу коробку от него,и сам кислородник сфотать и отправить,у меня знакомый тоже купил, ставить будет.
Кислородник оригинал,у нас стоит 5600р,что оригинал это точно спец смотрел, тойотовский и по номеру совпадает,четырех проводный.
Эдвард, Спасибо за инфо. Сегодня поехал на авторынок. Значит есть эти лямбда зонды. Бошевский стоит 70 долларов, но продавцы никакой гарантии не дают, что подойдет. Хотя с виду очень похож, 4-х проводный (2 черных -нагреватель, синий и белый - сигнал и минус). Новый родной тоетовский стоит 136 евро.
ALEXEY_MARK2, Удачи тебе,когда поставишь машинку не узнаешь.
Надумал тут вместо каталика поставить пламягаситель, фирменный. Если не ошибаюсь, кислородный датчик на ЖТЕ один, тот который на выпускном сразу стоит, а на каталике (или после него) обычный датчик температуры. Сейчас пялюсь в книгу и вижу картину такую : на каталике стоит второй кислородный датчик!!! стр.158 номер 8. Это опечатка или действительно он? Если это тоже лямбда, то смысла в пламягасителе я так понимаю нет
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 43 секунды: на завтра уже записался на замену каталика, а сомнения по поводу лямбды намбер ту присутствуют... |
Дополнительный кислородный датчик стоит только на 2:T
там видимо опечатка для ЖТЕ один, тк даже он нарисован как температурный....
#19 | |||
Полностью с Вами согласен, когда его вытащили, лямбдой действительно и не пахнет. Поставил пламягаситель, раздраконив каталик (в принципе он был очень даже нечаго, и оказался металическим), т.к. из имеющихся гасителей под фланцы ничаго не было, пришлось его разрезать
Никак теперь не пойму рад я или нет, что угробил такое технологическое создание, так еще и отдал 4 кило рубля... Кстати, там где делал, мастера сказали что нержавейку лучше не ставить, она почему то лопается от Т через полгода. |
| Нейтрализатор | yuri | Двигатель | 31 | 20.01.2011 17:17 |
