10.06.2008, 02:39 | #1 | ||
Tron
Лихо тему развил........
Тормоза придумали трусы.
10.06.2008, 03:20 | #2 | |||
Марк Тулий Цицерон. |
24.06.2008, 09:23 | #3 | ||
Tron
Чего по теме ТРОН??? Чот подобные траблы появляются...
Chaser jzx100 1JZ-GE VVTi
25.06.2008, 09:27 | #4 | ||
Tron
везёт тебе, сёдни собрался свечи менять, посмотрим, что будет... таже муйня, сидишь, переключаешь P,R,N,D, вибрирует по разному, обороты скачут. еще к глушаку ладонь подставляешь, чувствуется, что неровно газы выходят.......
26.06.2008, 06:15 | #5 | ||
у меня легкое подергивание при старте, когда отпускаешь тормоз но газ не добаляешь...
трогается легкими рывками... сломал защелку колпачка первой свечи, кода менял свечи... прострелов и провалов при резком наборе оборотов нет надо проверить, мож в нем дело?
ищу RAV4 SXA10 5d
26.06.2008, 08:49 | #6 | ||
кароч поменяли вчера свечи, стояли простые, которым лет наверно, как машине, уставшие в хлам... ставил NGKиридиум (у нас 400р/1) Бляяяя, тьфу-тьфу трабла исчезла машинка зашептала, камень с плеч!
26.06.2008, 21:52 | #7 | ||
Tron
ну буш в Благе, поделимся...
27.06.2008, 06:31 | #8 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
23.07.2008, 22:02 | #9 | ||
Ребят у мну такая Хрень была недавно, решил проблему!!!
Дело было так: проблема таже самая Решение проблемы: 1)Провода, тормазнул такого же марка и снял с него, не помогло! 2)почистил дросель-не помогло 3)почистил форсунки- не помогло, сука больше чистить химией не буду ни когда! 4)замена крышки трамблера-не помогло! 5)замена фильтра топлив. - не помогло 6)замена свечей - не помогло 7)проверил сетку на ТНВД -не помогло после всего этого добавилось такая хрень, стало засерать свечу 2го целиндра. 8)поменял провода местами с первого на 2й- не помогло 9)снял сам рампу- и что я вижу, вытащив форсунки, вижу желтый оттенок!!! ай ай ай ржавчина!!! покупаю 4 балона карбклин, и понеслась, рампу промыл все в Ажуре- смотрю на форсунку второго цилиндр и акуеваю, забилась в смерть. Позвал знакомого для помощи! Начинаем чистить форсунки в ручную сами, дело не хитрое, все элементарно, балон карбклин в него его родную трубку, ее в защитную трубку для проводов (ну есть такие типо для изоляции, разноцвеные еще ) намутил переходничок (непомню от чего) один конец в форсунку а во второй трубку от балона (закрепить хомутами или еще чем придмаете ) подходим к акк. один начинает коротко очень быро замыкать провода, а второй давит на балон карбклин, и что получаеться 5 форсов прочистили идеально, а вот шестая умерла, вернее она жива, а вот сам клапан заржавел, щас киснет отходит по маленьку, и вывод- замена форсунки и все тип топ! |
Хлопает в выхлоп и падает буст | ILYA89 | Двигатель | 31 | 11.05.2016 17:09 |
1jz-gte проблемы при тапке в пол | mazafaka | Модификация и свап двигателя | 32 | 19.04.2016 14:24 |
2JZGE тупит и вибрирует при тапке в пол | PIO-DEDE | Двигатель | 34 | 04.05.2013 04:53 |
черный дым при тапке в пол??? | aandrey1984 | Двигатель | 6 | 18.12.2012 23:07 |
Провалы при тапке в пол...... | Mark_TS | Двигатель | 0 | 02.04.2008 01:08 |
