09.06.2008, 02:04 | #1 | ||
1) кто какие передние тормозные суппорты ставил на полноприводных маркообразных?
у MarkFour стояли brembo , но интересуют варианты побюджетнее (из тойотовского) 2) по поиску находил информацию от Стаса - что подходят от Aristo 2JZ-GTE и Altezza Gita 2JZ-GE 4WD (двухпоршневые). От Aristo JZS147 и JZS161 подходят? Колесные диски на них 16" потом ставятся? 3) на JZX115 варианты суппортов от Aristo turbo и Altezza 4wd подходят? 4) с упомянутыми суппортами используются диски как на tourerV ? С толщиной до 32мм и диаметром до 296мм? спасибо за инфу |
09.06.2008, 04:11 | #2 | ||
1) Бюджетнее от 32 гтра. Перед диск и супорт от 32. зад только суппорт, диск от турера в.
2) От арист от всех перед подходит. 4) Да именно так. |
19.08.2008, 14:30 | #3 | ||
Ставлю себе на JZX93 тормоза с турбоаристы. Для полного счастья хочу поменять и тормозные шланги, ибо обнаружил на них трещинки. По екзисту шланги у марка и аристо разные. Какие ставить? Чем они отличаются? Что означают цифры на фото?
Mark II JZX93 Grande Four
19.08.2008, 14:33 | #4 | ||
Тут на фото стоковые тормоза с атмо-JZ-ного марка (правда с монопривода) и аристовские тормоза, которые я собираюсь ставить.
21.08.2008, 06:54 | #5 | ||
Подскажите хотяб какой нибудь номер кузова турбо-аристы, а то у нас некоторые тупые продавцы не умеют искать иначе как по номеру кузова, а если заикнешся про аристовские тормоза на марк - выпучивают глаза и впадают в ступор, причем долго из него не выходят...
21.08.2008, 12:28 | #6 | ||
yuri
+1 (про продаванов) целиком тормоза с аристы не ставил, но суппорта вот эти: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=43808 кузов 90
24.08.2008, 23:49 | #7 | ||
например JZS161-0026340
не уверен про данный случай - но шланги отличаются в основном по длине замена суппортов - минутное дело, чтобы меньше потом увлекаться прокачкой - тормозуху лечше залить в суппорт сразу |
26.08.2008, 14:33 | #8 | ||
Очень актуальный вопрос! меня как-то тоже не очень на 115 Марке моём тормоза устраивают! какие варианты-то есть?
Mark2 - 115 4WD
26.08.2008, 16:26 | #9 | |||
27.08.2008, 06:24 | #10 | ||||
а диски,шланги и тд?
Mark2 - 115 4WD
27.08.2008, 07:05 | #11 | |||||
27.08.2008, 08:53 | #12 | |||||
[quote=Стас]
То есть только супорта+диски и всё встанет туда без проблем на 115 Марк?
Mark2 - 115 4WD
27.08.2008, 09:49 | #13 | |||
27.08.2008, 12:20 | #14 | ||
спасибо! попробуем как-нить заморочится!)))
Mark2 - 115 4WD
06.10.2008, 11:02 | #15 | ||
Опытным путем выяснено - марковские шланги не подходят к аристовским суппортам...
06.10.2008, 15:59 | #16 | ||
Очень странно, я ездил на штатных шлангах и супортах от аристы турбо, все подходило.
По задним тормозам кстати на 115 кузов, диски надо брать от 100 турика в, а вот суппорт от 110 ирв. |
07.10.2008, 18:37 | #17 | ||
Вот собственно моя проблема:
на фото вверху стоковый Марковский суппорт (моноприводный правда, но у меня на 4wd очень похожий), внизу суппорт от аристы. Главное отличие - разное растояние от отверстия под болт до выемки под направляющую шланчика.
07.10.2008, 18:39 | #18 | ||
Родной Марковский шланчик замечательно встает на родной суппорт...
07.10.2008, 18:41 | #19 | ||
А вот в аристовском суппорте - углубление не совпадает пимпочкой шланга...
08.10.2008, 04:16 | #20 | ||
Да это вообщем не проблема, на такие мелочи можно забить. В конце концов всегда можно купить тормозной шланг от аристы.
(опрос) жоповозка | kew | Выбор автомобиля | 20 | 28.03.2010 20:48 |
Изготовление пружин(опрос) | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 24 | 29.04.2008 10:45 |
