Старый 09.06.2008, 15:46   #1
Матрос Железняк TC
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
а у тебя штатного в нижнем бачке радиатора нетУ?
Если есть - то ставь туды на 81 гр. и управляющий сигнал берешь с включения штатного мелкого...
Если в нижнем бачке нетУ, то ставить желательно в нижний патрубок, хотя в верхний конечно удобнее ))
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 10.06.2008, 02:37   #2
Матрос Железняк TC
тоды в нижний врезай, т.к. термостат внизу, и циркуляция по большому кругу будет только при открытом термосе. Если в верхний врезать, много будут попусту молотить, когда температу в радиаторе еще не дошла до нужной кондиции))
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 14.06.2008, 14:24   #3
sergo464
sergo464 вне форума
Аватар для sergo464
у меня внизу была заглушка,вместо её вкрутил датчик -всё работает!
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде
ga70 мкпп продан
ma70 акпп->jza70 vvt-i w58
sergo464 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 09:17   #4
Georgik Cresta
Georgik Cresta вне форума
Аватар для Georgik Cresta
А насколько градусов в нижний поставил и от какой машины. Нормально работают вентиляторы, не часто???
Nissan Teana 230JM
Georgik Cresta вне форума   Ответить с цитированием
Постоянно крутятся электро вентиляторы 1JZ-GTE VVTi soks Двигатель 6 25.05.2010 13:57
установка электро вентилятора охлаждения... вопрос! 666 Кондиционер, отопление и вентиляция 17 06.07.2008 10:45
кто ставил электро вентиляторы ? LEO Двигатель 4 16.04.2008 12:50
