Старый 09.06.2008, 14:54   #1
Burzhuy TC
Burzhuy вне форума
По умолчанию Сбрасывает скорость и обороты 0
Помогите, плиз, советом. Если такой топик уже есть, сори, киньте ссылку.
У меня Марк 110 (D-4). При удерживании постоянной скорости на дороге (не имеет значения какой 60 и более) минут через 10-15 (всегда по-разному, может больше намного, может меньше) возникает ощущение что сбрасываются обороты (точно не проверял - внезапно проявляется) и авто дальше не тянет, чтобы восстановить тягу выжимаю газ "вхолостую" до середины, тогда "схватывает" и дальше едет как обычно, но уже с больше выжатым газом. Восстановление в обычный режим происходит когда полностью отпуская газ, "вхолостую" проеду метров 100-200 и опять притоплю. Либо отпущу газ, слегка приторможу и опять выжимаю. Иногда такое происходит при старте, на 1-3 передаче.
Думал бензин...но заливаюсь исключительно 95-м. Стараюсь либо на BP либо на Лукойле.
Еще мысль была что такой сброс возникает при переключении с 4-5, но, опять же, когда еду 100 км, еде на 5-й и все-равно сбрасывает. Замечу, что происходит не постоянно. Вычислить интервалы - невозможно. Происходит когда ей захочется.
Что это может быть?
Burzhuy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 17:37   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
у тебя же дросель электронный... вот и смотри всё что к нему относится....
Подскажите! Обороты набираются а скорость нет Draft-Str Техническое обслуживание и ремонт 26 29.05.2010 14:05
Не сбрасывает обороты 1JZ-GTE Sedoysambo Двигатель 4 17.03.2010 10:10
Не сбрасывает обороты 1JZ-GTE Sedoysambo Двигатель 0 13.03.2010 16:36
Очень долго сбрасывает прогревочные обороты. Kirill Двигатель 0 16.10.2006 00:16
Первая скорость ложит обороты до 6.5 :( SDA Автоматическая и механическая коробки передач 21 13.07.2006 21:21
