09.06.2008, 16:39 | #1 | ||
В 90 кузове, необходимо снять MULTIPLEX (синяя коробочка за салонным блоком предохранителей), собственно вопрос как?
Открутил винты и гайки, снял разъемы. Но проблема как вытащить сам пластмассовый блок предохранителей из полиэтиленовых держателей с релюхами? Кто - нибудь проводил подобную операцию? Пробовал отцепить от кузова эти держатили но при съеме упирается во внутренности панели приборов... Нужны советы, а то центральный замок не работает, глючат стеклоподъемники и не складываются зеркала, есть подозрение что погорел этот мультиплекс
MARK LX90
15.06.2008, 11:19 | #2 | ||
млин ну неужели ни кто ни когда не снимал?
MARK LX90
15.06.2008, 12:38 | #3 | ||
Если не путаю, то блок предохранителей к кузову крепится на защелках и паре болтов. Полностью не снять, он заодно с проводкой, но можно отвернуть от кузова чтоб добраться до мультиплекса.
шесть по 0.5
18.06.2008, 08:14 | #4 | ||
все там снимаеться ...
несколко праз разбирал блоки предохранителей защелок куча да 2 болта крепления к кузову..
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
18.06.2008, 11:27 | #5 | ||
снимается, причем не сложно, конкретно на марке 90 не помню как, но сколько раз снимал, ни разу шибко не парился
MARK II GX81 1G-GE '90г
18.06.2008, 18:10 | #6 | ||
блин у меня не хочет выходить из защелок и раскачивать пробовал
ну лан... спасибо за помощь буду мучаться дальше
MARK LX90
Замена салонного фильтра в 90м кузове (фотоотчет) | yuri | Кондиционер, отопление и вентиляция | 55 | 16.11.2014 21:03 |
Как снять блок предохранителей под капотом | berkutt90 | Электрооборудование кузова | 1 | 07.06.2014 11:29 |
Необходимо фото блока предохранителей Chser GX90(1G-FE) | MDenisov1982 | Электрооборудование кузова | 3 | 23.01.2012 09:53 |
Multiplex | GT-R | Электрооборудование кузова | 2 | 12.04.2011 22:58 |
Плафон салонного освещения на 80 кузове | maks@mark | Электрооборудование кузова | 14 | 24.10.2008 17:14 |
