10.06.2008, 05:58 | #1 | ||
Я так понимаю сымаем гидрач, отводим компрессор кондишена и меняем.
Или может есть способ по проще?
BMW X1 xDrive2.8i |
10.06.2008, 06:14 | #2 | ||
Примерно так, гимора там хватает. Я на СТО отдавал 2000руб за работу. Одни долбоебы предлогали стравливать фреон и снимать компрессор, тогда ценник выходил около 6,5круб)))
Была тема в форуме годичной давности поищи...
10.06.2008, 07:35 | #3 | |||
я недавно менял - 400р. подняли на подъемник, открутили защиту - и открывается полный простор для орудования ключом. скинули фишку, акуратно открутили\прикрутили с герметиком - минут 15-20 ушло. все можно сделать самому если есть яма. сверху трудно залезть, а резьба там под конус - акуратно надо крутить. |
10.06.2008, 07:51 | #4 | ||
dm
у тебя какой мотор?
10.06.2008, 09:34 | #5 | |||
10.06.2008, 13:39 | #6 | ||
там сильно-сильно мешается компрессор кондишена... чтоб так просто я ямы его поменять...
BMW X1 xDrive2.8i |
13.07.2008, 03:07 | #7 | ||
поменял я датчиг, собстно ничо страшного. Откручиваем гидрач, компрессор кондера и кронштейн. Отводим их в сторону и выкручиваем датчик. Единственно - надо глубокие головки на 24 или 27 для вкручивания-выкручивания датчика. Если не расслабляться, то часа за 2 можно управиться
BMW X1 xDrive2.8i |
01.11.2010, 09:13 | #8 | ||
какая резьба на датчике давления масла?
1.5JZ/borg warner S366
02.11.2010, 01:50 | #9 | ||
4 раза менял. 1 раз снимал гидрач , во второй раз кондишн. мда... в 4й раз когда менял управился один за час
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Датчик давления масла | RenegaTT | Двигатель | 43 | 21.01.2010 05:35 |
Датчик давления масла | Witalik | Двигатель | 5 | 12.01.2009 12:31 |
Датчик давления масла | McRae | Двигатель | 9 | 01.11.2007 05:32 |
Датчик давления масла | Виктор | Двигатель | 1 | 02.11.2006 08:29 |
