10.06.2008, 12:52 | #1 | ||
После замены АТ на МТ движка глохнет при движении накатом на нейтрали. Спидометр не подключен. 1G-FE GX-90 Подскажите пожалуйста кто знает
10.06.2008, 13:28 | #2 | ||
не вижу связи никакой.
пс. реле ат перемкнули на нетраль? |
10.06.2008, 13:54 | #3 | ||
Реле замкнуто на P. А может это быть из за автоматных мозгов
16.06.2008, 14:49 | #4 | ||
+1, такая же хрень
глохнет не всегда, чаще всего глохнет когда долго перед этим ехал иногда показывает ошибку автомата, заглушил-завел, ошибка пропадает автоматная фишка замкнута, иначе машина бы не заводилась спидометр у меня тоже не подключен, может в этом дело? |
16.06.2008, 18:21 | #5 | ||
как поймёшь в чём дело мне сообщи а то я тут уже х.й знает чё делать
16.06.2008, 18:40 | #6 | ||
дык попробуй ат перемкнуть с парковки на нейтраль
1.5JZ/borg warner S366
17.06.2008, 10:50 | #7 | ||
комп должен видеть скорость. когда подключите датчик скорости глохнуть перестанет.
R35
17.06.2008, 12:50 | #8 | ||
And555
+1
29.06.2008, 12:37 | #9 | ||
поставил датчик скорости, глохнуть перестало
16.07.2008, 03:24 | #10 | |||
16.07.2008, 03:42 | #11 | ||||
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
24.07.2008, 01:36 | #12 | ||
Не стал создавать новой темы....
У кого инфа есть под рукой, какое передаточное число ГП у марка турер S 90 кузов? И передаточные числа коробки? Чето поиском юзал ни нашел ничего, только про турер V, хотя раньше читал вроде выкладывал кто то.
MARK II TOURER_S JZX90, МКПП, TORSEN - Продан
LAND CRUISER PRADO KZJ 95 - Есть. |
18.08.2008, 15:37 | #13 | ||
я когда сменил коробки мне знакомый электрик что то перемкнул теперь постоянно горит 2 передача трос спидометра не подключен но у меня все в норме ни разу без причинно не заглохла
18.08.2008, 17:15 | #14 | |||
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
глохнет движка иногда при торможении | turers | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 17.08.2011 03:11 |
сопливит движка после воздухана | Deadstok | Двигатель | 16 | 06.02.2011 00:33 |
при включении скорости глохнет(((((( | dru847 | Двигатель | 4 | 09.11.2010 19:09 |
После замены помпы двигатель колбасит и глохнет... | LAROS | Двигатель | 6 | 06.12.2009 19:34 |
