10.06.2008, 16:32 | #1 | ||
Привет всем.
У меня вот такая проблемма: Стаю заведённый или еду, без разницы. Выставляю педалькой газа 1300 оборотов и в этот момент они сами падают до 850 и обратно к 1300, и так до бесконечности(1300>850>1300>850>>>>) пока не даш побольше или не сбросишь газ. Срабатывает какая-то отсечка, но где её искать не знаю. В мануале нашёл вот такую вещь(см.рис.) Вроде обороты сходятся, но не знаю как пивязать это к моему случаю. Помогайте...
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
10.06.2008, 17:21 | #2 | ||
Pavelracing
проверяй ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).... в книжке есть описание проверки....
11.06.2008, 05:07 | #3 | ||
Falcon
Пойду проверю
19.08.2008, 09:29 | #4 | ||
Только щас вспомнил(в соседней теме таже проблемма)
Я перенастроил ДПДЗ - проблемма исчезла Респект Falcon
19.08.2008, 11:15 | #5 | ||
А не мог бы ты сюда или в личку скинуть скан из книги с проверкой + описать подробнее на счет настройки?
21.08.2008, 05:36 | #6 | ||
Deu$
Могу, попозже, движок 1G-FE???
21.08.2008, 05:41 | #7 | ||
Deu$
Выложи фото корпуса дросельной заслонки, там бывают разные ДПДЗ и настройки по разному.
21.08.2008, 12:23 | #8 | ||
Да, 1г фе
21.08.2008, 12:26 | #9 | ||
Покажи для двух вариантов, у меня нет пока возможности сделать фото
22.08.2008, 04:59 | #10 | ||
Держи. Если будут вопросы, спрашивай..
22.08.2008, 07:21 | #11 | ||
Благодарю
17.05.2013, 19:42 | #12 | ||
Тут все просто надо датчик положения дроссельной заслонки новый или этот немного сдвинуть если это получится в рамках регулировки дроссельной заслонки по мануалу если нет то замена по причине износа дорожки внутри датчика как раз тот угол открытия заслонки при езде до 60км и на которых плавно трогаешься.Этот дефект больше распространен на механике.
Всё OK!!!
Система уменьшения расхода топлива | Saraf | Двигатель | 15 | 02.10.2011 16:06 |
Помогите уточнить, что нужно для подачи заявления в суд | Alex-dh | Правовые вопросы | 5 | 09.06.2011 16:40 |
закрытие окон после выключения зажигания. | Flekso | Электрооборудование кузова | 16 | 18.04.2010 17:11 |
Падает давление топлива после выключения двс на 1jz-gte | egchur | Модификация и свап двигателя | 10 | 02.11.2009 07:46 |
Проблемка с кранчиком подачи ОЖ в печку... | !Булкин | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 10.07.2007 16:50 |
