10.06.2008, 19:35 | #1 | ||
Приветствую посетителей этого сайта. Я сегодня здесь впервые.
Перейду к своей проблеме. Марк 90-й управление печкой без мультивижен. Когда включаешь вручную направления потока воздуха и обороты печки то все работает и регулятор температуры тоже. Стоит только нажать (авто) как моторчик печки замолкает. Но естли после этого нажать направление воздуха на лобовое стекло и ноги то все начинает работать и обороты сами регулируються в зависимости от выставленной температуры. Тоесть климат неработает в направлении в лицо и ноги. Прошу совета знатоков? |
11.06.2008, 08:37 | #2 | ||
nikitin ivan Привет! ЖК-дисплея,я так понимаю,нет?!
Если нет,то прийдётся вручную проверять все датчики. |
11.06.2008, 21:05 | #3 | ||
Привет Зеня.
Вручную это тестером? И какие датчики? Мне посоветовали заменить моторчик заслонки направления потока воздуха, типо в нем могут греться контакты и отрубаться. |
11.06.2008, 21:53 | #4 | ||
nikitin ivan
если вручную работает а в авто не работает..... то при чём тут моторчик?
16.06.2008, 20:08 | #5 | ||
Причем моторчик незнаю, время будет полезу разбираться только вот что искать тоже незнаю.
19.06.2008, 06:16 | #6 | ||
nikitin ivan
купить нормальную книжку и проверять по ней что, куда, не приходит
20.09.2011, 19:38 | #7 | ||
здравствуйте а не подскажите вот-панель климата простая , без дисплея, лампочки горят когда переключаешь допустим с окна на салон, но ничего не работает, н вентилятор не крутится,, ни происходит никаких переключений, короче климат не пашет, и часы еще перестали показывать на панели. Возможно что у них сгорел предохранитель? Он у них один на двоиХ? и есть ли еще какие нибудь предохранители кроме под рулем и под капотом, потому что везде вроде все цело ( предохранители ВРОДЕ бы целы) И как этот предохранитель называется, каким словом обозначается? Спасибо
Mark 2 TDi
21.09.2011, 10:22 | #8 | ||
это предохранитель который возле правой ноги
11.03.2012, 07:29 | #9 | ||
почти такая же проблема только у меня заводиш машину с утра и на холодную включает на (авто) и регулятор на всю, печка молчит, ну думаешь, щя машина прогреется и начнет потихой работать печка, *** там, пока в ручную не выберешь любой режим скорости и печка не поработает минуты 2-3 только потом ставишь все на авто и работает хоть закрутись колесико регулировки. вот и я чешу репу, что за Х!
13.03.2012, 08:23 | #10 | ||
Сам понять не могу, у меня либо холодным дует либо горячим, температуру 25 что 27 что мах ставишь дует горячим что аж лицо горит и тапки плавятся , уменьшаешь обороты вентилятора на мин. начинает дуть холодным, вот и приходиться постоянно играться, натопил-выключил так всю зиму отъездил. Непонятно...
проблема с климатом (ариста) | SlipJim | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 11.12.2008 03:02 |
Проблема с климатом в черностое | Svanidze | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 27.06.2008 15:05 |
