| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
От Гранда подойдет? По каталогу подходит от Турера С, от Гранда номер немножко другой. В чем отличие, кто-нибудь знает?
deadman, ты откуда? у меня валяется контрактная, не пригодилась, возьмешь?
супра 80 - 2JZ MT атмо
deadman, имхо подойдет. Я на турерВ 90 поставил от 100 марка 2.5 - работает
Я из Иркутска. Покупку контрактной рассматриваю только после визуального осмотра, т.к. не хочется поменять шило на мыло.
ZB, ты от Гранда 100-го ставил или Турера С например? |
а они отличаются рейки? что на турере ви и грандах 90 и 100х кузовах рулевые рейки отличаются?
апну старую тему, по каталогу рейки от tourer s/v отличаются от остальных jzx90 узлом клапана/червяка (http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=94B0147C), кто знает, в чем реально выражаются эти отличия?
Добавлено спустя 6 дней 2 часа 12 минут 44 секунды: ап, чем рейка от T/V отличается от грандовской? Добавлено спустя 4 дня 3 часа 59 минут 47 секунд: ап!
удачи на дорогах!
ставил на s от двушки \разница в датчике ,на s он есть \,понял когда поехал - руль кал на тазе тяжёлый, поставил от v \с датчиком \ всё норм.
Утверждать не возьмусь,но помоему этот клапан усилие руля регулирует.При определенной скорости руль становится тяжелее,для информативности,а на 2.0л такого нет.
| Рулевая рейка. | lex12315 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 11.01.2017 10:54 |
| рулевая рейка | zolotoy339 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 13.06.2011 10:23 |
| Рулевая рейка от 100 на 90 Турер в! | DraG42 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 08.12.2008 13:49 |
| Рулевая рейка | СЭМ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 12.10.2006 10:37 |
| РУЛЕВАЯ РЕЙКА | грек | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 13.09.2006 09:01 |
